Ehm, sind da nicht drei Lämpchen drin?? :idea: :idea: :idea:
Hintergrundbeleuchtung sind 2, + 1 extra für den Klimaschalter (nur wenn Klima vorhanden) und 1 extra für den Heizungsschalter aber letztere beiden gehören nicht zur normalen MK Beleuchtung, die Glühlämpchen sind Glassockellampen, gibt´s bei jeden Autoteilemarkt für ein paar Cent..
Hmm, und ich habe Klima, aber "nur" drei Lämpchen...
Es gibt verschieden Varianten der Mittelkonsole, man möge sich nicht auf der Anzahl der Lämpchen festbeißen...
[URL="http://fotos.150pfer.de"][IMG]http://www.150pfer.de/avatar/fuhrpark.jpg[/IMG][/URL]
[FONT=Arial Narrow][SIZE=2] "Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille"[I] (sport auto 12/07)[/I][/SIZE][/FONT]
Also bei mir waren es auch drei, ich denke mal, dass Opel bei Corsa´s einfach mal 3 Birnen verbaut hat, oder ?
wie komm ich eigentlich an die beleuchtung vom tid dran muss ich nur die beiden schrauben unten der luftdingsdabums verstellung losschrauben oder sind da noch mehr schrauben?
Ne, sind nur die beiden Schrauben hinter den Lüftungsschlitzen. Wenn du die rausmachst, kannst du das TID samt Abdeckung abnehmen. Soweit ich es noch auswendig weiss, ist es dann mit nochmal 2 Schrauben mit dem Deckel verschraubt, musst mal schauen
welchen vorwiederstand benutzt ihr für die 5mm 3500mcd von reichelt?
und welchen brauch ich für die 3mm 1000mcd?
warum kann mir denn keiner sagen was ich fürn wiederstand brauch?
reicht da 1k ?
1 Kilo Ohm? N bisschen viel!!
Zwischen 390 und 450 Ohm...
