Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Ne Menge Fragen
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Valmar
    Gast
    Ne Menge Fragen
    Hi, Leute. Ich mach mich demnächst mal an meinen Tigra das Front und Hecksystem austauschen.
    Dran kommt wohl ne Focal 156 V2 (Was sonst? *g*) an ner ollen Mac Audio Mac Thunder 4000 (4-Kanal, 4x40 W RMS) (Jaaa, die wird bald ersetzt ).
    Jetzt zu meinen Fragen:
    1. Das Frontsystem. Kann ich das gescheit verbauen, OHNE die ganze Tür ausbauen zu müssen? ( ich möchte gerne neue, hochwertigere Kabel verlegen, aber soweit ich weiss, gibt es bei den Opels mit elektrischen Fensterhebern son komischen Rundstecker, was anscheinend riesen Probleme macht...
    Eine Notlösung wäre, die alten Kabel weiterzuverwenden und die Lautsprecherkabel (die hinten im Kofferraum ist) am ISO Stecker des Radios mit den alten Kabeln, die zu den LPs gehen zu verbinden...
    Ist das aber ner Focal würdig? Eher nicht, oder?
    2. Thema Dämmung. Wo bekomm ich sehr sehr billig Bitumenmatten her? Sind so scheiß teuer die Teile (
    Und wie zum Geier kleb ich die an die Türverkleidung dran? Da ist doch überall der ganze Mechanismus für die elektrischen Fensterheber oder?
    3. Thema Hecksystem. Ich wollte ein paar olle Koax LPs auf eBay ersteigern und die hinten reinhauen und ganz leise als Rearfill laufen lassen. Jetzt meine Frage, sollte ich lieber die Endstufe auf 4-Kanal stellen und sowohl Heck-als auch Frontsystem an der Endstufe laufen lassen, oder lieber den Amp auf 2-Kanal Betrieb stellen und nur die Focal da dran klemmen und das Hecksystem einfach so ans Radio klemmen...?
    4. Thema Sub: Mal was anderes. Ich hab den Bandpaß von Hifonics ZX-12BP. Der hängt an ner Axton C402, auf 1-Kanal gebrückt. Ich weiß, etwas schwach der Amp für den Sub, aber das geht schon
    Jetzt wollte ich mal frage, auf welcher Frequenz ich den am besten laufen lasse? Soweit ich weiß, ist das bei Bandpaß ja sehr wichtig, ne?
    5. Ich hab an meinem Radio (Pioneer 8400 MP) die Möglichkeit verschiedene Frequenzbilder wiederzugeben. Es gibt einige vorgefertigte (Super-bass, Powerful, Naturral usw. ...) und man kann noch selber customizen
    Was stell ich da am besten ein?
    Außerdem kann ich für mein Frontsystem auch getrennt für Bass und Höhen Frequenzen einstellen. Beim Bass geht'S von 40 bis 240 imo und bei den Höhen von 1k (??) bis 4,5k. Davon werd ich echt net schlau. Kein Plan, was ich da einstellen sollte.
    Weiterhin gibt es zwei weitere Modi. Einmal "Loud", was sone komische Schwäche den menschlichen Ohrs ausgleichen soll, was aber nur zu mächtigem Dröhnen meines Subs führt , und die "ASL" Funktion, die wohl die Lautstärke IM Auto überwacht und selbstständig die Lautstärke regelt... Was soll ich mit dem ganzen Käse machen? Ich persönlich würde den ganzen Scheiß einfach ausstellen, oder bringt der echt was?
    So, dann wart ich mal auf Antworten
  2. #2
    Anonymous
    Gast
    tach auch - focal ist das 165 V2 - nich 156 aber egal jezz..
    also zu 1.
    ich weiß auch noch nich wie ich die kabel durch die rundstecker durchkrieg, aber es geht!!!!!!!
    da müsste daneben oder mittendrinn noch platz für 2,5qmm oder gar 4qmm sein!
    das mit dem iso-stecker hab ich auch mal gehabt - is kagge! und is den LS auch nich würdig
    2.
    http://dbnauten-forum.de/thread.php?threadid=7944&sid=
    schau mal da - sind spezielle carhifi-matten, die dir sicher nicht beim 1sten sommer runterfliegen oder schmelzen!
    achja und sie sind natürlich selbstklebend!
    3.
    also wenn schon rearfill (was du in dem kleinen auto SICHER! nicht brauchen wirst... - ausserdem wer darf schon hinten sitzen )
    dann sicher nicht vonner endstufe! - lieber leise vom radio - kannste ja dann ausfaden...
    und das "olle" koax verschlechtert dein gesamtklang mehr als dass es ihm auf die sprünge hilft...
    und den amp fürs frontsystem auf KEINEN fall brücken!
    nicht fürs focal!!!!
    sonst bekommt das focal bei höheren pegeln unsaubere leistung, und geht den bach hinunter....
    4.
    also dazu muss man wissen was für mucke du hörst
    subs trennt man normalerweise bei ca. 50 hz - dadurch ist der subwoofer nicht ortbar - du hast zwar unheimlich tiefe töne, aber weißt nich wo sie herkommen... naja ist aber in deinem fall nicht ratsam, weil der hifoncs hei frequenzen von > 50 hz am lautesten ist, und die scheidest du ihm dann ab...
    also ich würde bei 70 hz oder 80 hz trennen je nach musik, und je nach geschmack!
    5.
    also bei den frequenzbildern --> am besten gar keins! verfälscht nur den klang eigentlich.
    gleiches gilt für die "LOUD" funktion - isn schmarrn, ist zwar lauter alles aber absolut unempfehlenswert
    dann das mit den frequenzn einstellen:
    du kannst an deinem radio die trennfrequenzen für subwoofer und frontsystem einstellen (eigentlich das selbe wie das was du anner endstufe einstellen kannst) da du direkt an der stufe trennst würd ichs beim radio nicht nochmal trennen!
    sooooo
    hoffe bisschen geholfen zu haben
  3. #3
    Valmar
    Gast
    Hi! Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten
    1. Hm, mal schaun, das passt schon...
    Irgendwie pfuscht man sich das schon zusammen
    2. Danke
    3. Na, ja. Hinten hätte ich schon gern etwas Sound... Sonst darf ich mir wieder solche Sätze anhören wie "Du, deine Boxen hinten gehen gar nicht, wusstest du das?"... Ich denk, ich werd einfach die original Opel LPs drin lassen und ganz leise am Radio mitlaufen lassen, kann da ja ne Menge nach vorne faden...
    Das mit der Endstufe macht mir echt Sorgen, was soll ich denn sonst machen, wenn nicht brücken??? Is ja schließlich ne 4-Kanal Muss wohl ne neue her, aber kein Geld
    Aber als Notlösung wird's ja erstmal gehen, oder?
    4. Ich seh das eh nicht so genau an der Endstufe. Da is son Drehregler von 40 bis 240 hz. Ich kann immer nur abschätzen, bei welcher Frequenz ich grad bin Aber so ungefähr trenne ich zur Zeit bei ca. 75 hz...
    Dafür brummelt's auch sehr stark bei tiefen laaaaangen Bässen - echt nervig...
    Bei nem Highpass Filter von 240 Hz brummelt zwar nix mehr, aber der Bass is halt echt schwach
    Denke, werd bei 75 Hz bleiben...
    5. Frequenzbilder kann ich leider nicht abschalten. Hab's jetzt auch "natural" geschaltet, klingt ganz gut. "Loud" hab ich auch aus. Klingt sonst beschissen.
    Das Problem mit der Frequenztrennung am Radio is einfach, dass ich sie nicht abschalten kann
    6. (Neue Frage )
    Wie isn das mit den Massepunkten der einzelnen Geräte (Cap, Amp, Aktiv-Weiche, Radio). Sollte jeder einen einzelnen Massepunkt habe, oder alle denselben? Alle denselben wäre ziemlich beschissen oder? Weil dann gibbet ja Rückkopplung und der Mist fließt vielleicht in niederohmige Geräte wie das Radio oder die Aktivweiche rückwärts rein :shock:
  4. #4
    Anonymous
    Gast
    also masse von cap und endstufe darf meines wissens die gleiche sein!
    masse vonner aktivweiche (du hast eine!?!?!?!? - dann kannst du ja mit der trennen)
    aber ich denke nicht dass es schlimm ist wenn man z.b. bei 3 endstufen ein und den selben massepunkt hat...
    naja wegen endstufe wie gesagt, wenn du was haben willst was klingt, dann geh in die richtung von genesis, steg, audison, evtl ne ganz kleine zapco, orion - gibts alles bei ebay um die 200 euros rum!
    wären dann halt sahne-teile...
    als notlösung geht deins sicher - bleiben halt die anderen 2 kanäle frei - is egal!
    hmm mit den frequenzen - stell sie dann am radio ein- dann sind sie genau und lass die endstufen auf fullrange laufen
    öhm mal so ne idee - stell dein radio auf subwoofer - trennfrequenz (75 hz oder sowas ein) und an der endstufe (axton, ja?) mach nen high-pass bei 40 hz. evtl klingt das besser!
    opel original hinten is gut! stark rausfaden dann passiert nix, und du gibts kein geld fürs unnötige hecksystem aus
    ok dann hoffe bissl geholfen zu haben
  5. #5
    Valmar
    Gast
    Ja, ich wollte mir ne Steg holen, die sollen sehr gut zu den Focal passen, aber mal schaun. Erstmal Geld sparen
    Aber ich soll die Endstufe auf 4-Kanal lassen und da die Focal dranhängen :shock:
    Echt nicht auf 2-Kanal brücken?? Muss das mal testen...
    Für irgendwas muss das brücken ja gut sein...
    Die Idee mit dem Radio frequzenz trennen und dem Highpass is net schlecht! Muss ich mal testen... Hab aber mal wo gehört, dass Highpass für Sub und Amp nicht so gut sein sollen ...
    Wäre es aber nicht besser den Highpass auf so 50 Hz oder so einzustellen. Dann hätte ich mit Lowpass 80 am Radio einen schönen Bereich zwischen 50 und 80 Hz...
  6. #6
    Anonymous
    Gast
    highpass für sub und amp nicht gut?! LOOOL sorry - aber ohne den highpass und gleizeitigen lowpass kommen viel zu tiefe frequenzen auf den sub die man sowie nicht hört (beispiel 25 hz, 20 hz, 15hz) und nich jeder sub macht 15 hz mit!!!!! soviel zum thema highpass is kagge....
    wenn du auf 2 kanal brückst hast du dann am amp 2 ohm pro Lautsprecher - d.h. der amp schuftet sich tot und bringt unsaubere leistung ans focal (clipping!!!!) und dadurch werden sie dir sterben glaubs mir
    brücken is schön und gut, aber nur fürn sub....
    wie gesagt mit dem high/lowpass ausprobieren biss es dir gefällt!
    focal und steg harmonieren seehr sehr gut zusammen
    musste nur ordentlich dämmen - dann klingts perfekt!
  7. #7
    Valmar
    Gast
    Hm, also ich war eben nochma im Auto und hab etwas rumprobiert. Es klingt irgendwie am besten bei nem Lowpass (Radio) von 80 Hz und Highpass von ca. 180 Hz (!)... :shock:
  8. #8
    Anonymous
    Gast
    der highpass den du am radio einstellst ist fürs frontsystem
    der lowpass ist fürn sub!
    jetzt lass mal am radio nen lowpass von 80hz
    und an der axton schalt auf highpass und stells auf 40-50 hz.
    frontsystem is ja noch standard opel oder?
    das ist normal dass die nich tief können - beim focal darfst du dann bei guter dämmung bei 70, 80 hz den highpass stellen
  9. #9
    Valmar
    Gast
    Da haste was falsch verstanden. Ich hab den Highpass an der Axton eingestellt. Deswegen :shock: <--
    Mit dieser Einstellung brummt's nicht so sehr und der Sub kickt schön
    Nur etwas leise 8)
  10. #10
    Anonymous
    Gast
    ääääääh
    highpass 180 --> lowpass 80 ========> es kommt GAR KEIN bass...
    theorethisch
    und wenn dann fast nicht hörbar...
    hmmmmm
    naja aber so hörst du auch männerstimmen und sogar frauenstimmen ausm sub *lol*
Ähnliche Themen
  1. Fuldaraner gesucht :)
    Von corsahawk im Forum Off-Topic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.05.08, 16:25
  2. Wieviel kann ich verlangen?!
    Von B4D_Dr1ft im Forum Corsa B
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.05.08, 09:30
  3. Heckschürze
    Von Burny corsa b im Forum Corsa B
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.08.06, 23:23
