Mein Corsa Motörchen macht seit einiger Zeit merkwürdige Geräusche. Das Geräusch ist bei 1250 - 1750 Umdr. zu hören (und zwar nur unter Last).
Am besten geht es im 3. Gang, bremse treten bis der Motor fast ausgeht. Dann leicht Gas geben und die Drehzahl mit der Handbremse in dem o.g. Bereich halten (Ok, etwas kompliziert...ops: )
Das Geräusch ist schwer zu erklären... Es ist so eine Art "Zwitschern". Also ein sehr helles Geräusch, aber nicht gerade leise. Aber auch kein Rappeln oder vibrierendes Blech. Bei geöffnetem Fenster ist es auch von außen zu hören. Bei betriebswarmem Motor ist es noch da, aber leiser.
Könnte das die Kette sein? Hat aber gerade erst 20tKm runter. Oder die Abgasanlage? Motorlager?
Hat sonst jemand eine Idee was es sein könnte oder wie man es beseitigen kann?
Corsa C, 1.0, BJ 10/01
