Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Benzinpumpe beim C20XE Umbau
  1. #1
    Marco
    Gast
    welche Benzinpumpe habt ihr beim umbau benutzt? die originale vom tigra oder die vom Astra (Innentank)?
    ich habe das Problem das meine Benzinpumpe bei angeschalteter Zündung pumpt und pumpt sprich versucht druck aufzubauen. normalerweise würde die kurz den gewünschten druck aufbauen und dann abschalten und warten bis der Motor gestartet wird. na ja meine pumpt derweil gemütlich weiter.
    vorgestern sagte mir ein Kumpel dass die bei allen ihren c20xe umbauten immer die Benzinpumpe noch gewechselt haben.
    weiß jemand wie viel Fördermenge die Tigra pumpe und die Astra pumpe hat?
  2. #2
    ...ist für alle da Avatar von Michi
    Registriert seit
    07.05.03
    Ort
    Piesport
    Beiträge
    2.625
    Bezinpumpenschmick... original Tigra-Pumpe, Ruhe im Busch. Verkabelt isses aber scho richtig, ja?
    [URL="http://fotos.150pfer.de"][IMG]http://www.150pfer.de/avatar/fuhrpark.jpg[/IMG][/URL]
    [FONT=Arial Narrow][SIZE=2] "Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille"[I] (sport auto 12/07)[/I][/SIZE][/FONT]
  3. #3
    Marco
    Gast
    verkabelt ist alles i.o.
  4. #4
    Compact850V
    Gast
    ganz egal...
    innentankpumpe vom Corsa/tigra mit den motoren x10xe, x14xe, x16xe und c16xe sind ehe gleich... und reichen auch beim let!
  5. #5
    Combo-Maniac
    Gast
    Hab bei mir den Strudeltopf vom Diesel eingebaut und auf außenliegende Benzinpumpe umgebaut. Dann braucht man nicht immer den Tank abbauen wenn mal was mit der Pumpe sein sollte!
    Beim Combo wird aber auch ein bißchen mehr Platz als beim Corsa B sein!
    Greetz :twisted:
    Patrick
  6. #6
    Moin...
    Orginal Tigra-Pumpe geht.
    Hab aber auch ein kleines Problem damit. Bei mir tuht die Pumpe bei Zündung ein nicht vorpumpen, sondern sie fängt erst an zu laufen, wenn der Anlasser dreht.
    Hatte von euch auch jemand schonmal das Problem????
  7. #7
    Marco
    Gast
    @corsa-b
    bei pumpt sie dauernd wenn die zündung an ist
    normalerweise läuft die kurz an und wartet bis zum motorstart!
  8. #8
    Compact850V
    Gast
    Zitat Zitat von Marco
    @corsa-b
    druckregler is aber ok oder?
  9. #9
    Hab mal gehört, das das Problem bei mir mit dem STG zu tun haben kann!?!?
    Stimmt das???
  10. #10
    Euer Corsa-Tigra.de Team
Ähnliche Themen
  1. Wo Lochsäge kaufen?
    Von MüSe im Forum Off-Topic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.02.11, 11:05
  2. TID bleibt an
    Von Tuningboy im Forum Elektronik & Elektrik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.08.10, 18:30
  3. Luftmassenmesser
    Von SpikeII im Forum Corsa B
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.09.07, 09:04
  4. Opel-Treffen in Kaiserslautern 4.6.2006
    Von BuLLeT-de im Forum Corsa C
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.06.06, 15:29
