Rippenriemen beim X14xe mit klima wechseln ??
So nun läuft der motor wieder wie nen neuer ...
Nun hängt es nur noch am Riemen.
Hab schon mal die suche benutzt aber nix passendes gefunden.
fahrzeug besitzt klima.
und Servo also sehr voll da von drin
Wie bekommt man den, denn motorhalter ganz raus?
Oder muss der nicht raus?
Den riemen hinter den Halter haben wir bekomm aber über die spannrolle geht der nun nicht .
Viel Spaß!!!! Ich habe das gleich durch! Der Halter muss ab. Der ist mit 3!!!! Schrauben am Motor festgeschraubt. 2 Schrauben bekommste ganz einfach ab, aber die 3. Schraube siehst du nicht mal im eingebauten Zustand. Der Motor muss dazu ebenfalls abgelassen werden. Wenn du den Motor ablässt, dann pass auf, dass die Schaltstange bzw. die ganzen Gelenke von der Schaltung keinen Schaden nehmen. Bei mir war das danach alles ein wenig zerwürgt und ich musste es ausbauen und wieder richten.
Hast du das "Jetzt helfe ich mir Selbst" Buch? Da steht es "eigentlich" ganz gut beschrieben drin, aber ist wirklich eine Arbeit die mal schnell 3-4 Stunden dauern kann. Wenn du große Hände hast und kein Werkzeug was um die Ecke schrauben kann, dann kannste schon aufhören.
Wer sich das bei Opel hat einfallen lassen, den müsste man jetzt immer noch mit nem Keilriemen schlagen.....
Viel Glück!
Michael
Naja nach dem wir dann zu dritt den riemen drinnen hatten mussten wir leider Feststellen das ich einen ohne klima bekomm hab o.O
also der ganze scheiss wieder raus....
Aber der halter muss nicht ab.. brecheisen wirkt wunder ... spannrolle hochdrücken riemeneinfädeln und gut.
Gut zu wisssen das der halter noch ne dritte schraube hat...
Aber man kann durch die klima den motor gar nicht weit ablasesen da sitzt das rad vom kompressor ja sofort am achsträger auf ist ja nur paar mm luft
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
