Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Front reparieren
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Neo
    Gast
    Front reparieren
    Hi
    Meine erste Frage ist wie repariere ich am besten einen 30 cm langen riss in der Frontsto..... vielleicht mit Glasfasermatten???
    Zweitens wenn ich das Opel zeichen in der Gsi front net mehr haben möchte muss ich doch nur den Grill abmachen aber was nehme ich anstatt den Grill und wie gleiche ich am besten die Kuhle aus wo das Opelzeichen drin war???
    gruß Markus
  2. #2
    ET
    Gast
    Hi!
    Hatte auch nen Riss in der Front. Haben alles gereinigt (mit Verrdünnung) angeschliffen, gespachtelt, lackiert. Hat bestens funktioniert, sieht man nur wenn man ganz genau hinguckt un es weiß. Mit dem Opelzeichen aknn ich dir net helfen.
    Mfg Tobi
  3. #3
    ist das vielleicht die silberne GSI Stoßstange die bei EBAY drin war??
    Hört sich nämlich so an.
    Habe den Riss auch gesehen und eine frage ist ,wie Tief deiner ist oder wie Tief willst du ihn machen?
    Und wie schnell kannst du der Autobahn fahren? :twisted:
    Weil wenn du es Spachtelst und setzt einmal etwas auf ist der riss wieder da ,das gleiche auf der bahn wenn du recht schnell fährst arbeitet die stoßstange ja auch. Würde ich nicht nur mit spachtel machen.
    Würde schauen das ich die Stange mit dem (ABS glaub heißt das)Kunststoff wieder zu schweißen (heißluftfön un entsprechende Kunststoffstangen).Das hält auf alle fälle mehr als Spachtel. :wink:
    Dann bist du auf ner relativ sicheren Seite.
  4. #4
    ask3w
    Gast
    mim opelzeichen mal an badboy schreiben! der hat das gemacht!
    den riss kannst du mit glasfaserspachtel machen.....sollte halten
    cya ask3w
  5. #5
    Neo
    Gast
    Genau das ist die von ebay, warum hast du auch mit geboten????
  6. #6
    Nö Nö,
    war mir To Much für den Riss. Sah etwas zu heftig aus.
    Da würde ich dir echt empfehlen das zu schweißen, ob das so mit Spachtel hält bezweifel ich ganz schwer.
    Sieht nämlich so aus als hätte er auh etwas heftiger aufgesetzt. :cry:
    Da hast noch etwas arbeit vor dir.Aber nichts was nicht zu schaffen wäre. :wink:
  7. #7
    Neo
    Gast
    @Speedy
    wo bekomme ich denn dieses Zeug her und wie mache ich das so das es hinterher wieder ein glatte fläche ergibt
  8. #8
    Senior VIP (Spender)
    Moderator
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Zero
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    7.399
    :wink: hab die stoßstange auch im augegehabt aber der aufwand das zu machen war mir dann doch zu hoch auserdem wurde die trotz dem riss für nen recht stolzen preis verkauft :? und auserdem müsste das mit glasfaserspachtel und halt glasfasermatten schon halten das zeug hatt echt power! beim aufsetzen wird es dir auch beim kunststoffschweissen sehr warscheinlich die naht reissen da die stoßstanger weicher sein wird wie die naht!
  9. #9
    SuperReal
    Gast
    kann mal einer den link hier rein stellen, damit ich mir mal nen bild von machen kann!
  10. #10
    @Neo
    Die spezielle düse kriegst du vielleicht im Baumarkt.
    Würde zu einem Schweißzubehör (Schweißgeräte kaufen kannst) Laden fahren ,dort müßtest du die düse und auch die kunststoffstangen bekommen. und übe erst mal an der alten oder zwei probe stücken bevor du die GSI machst.
    @Zero
    Kann man auch mit Glasfaser machen, habe meine hintere Stoßsange umgebaut und damit bearbeitet .Aber es ist meiner meinung einbißchen zu Steif für seine stelle , er wird nur leicht aufsetzen und es ober oder unterhalb kaputt.
    Würde es probieren zu schweißen ,weil es dann doch noch etwas flexibler
    ist.Glaube auch nicht das das so schnell kaputt geht wenn er es richtig macht.
    Sollte bloß vorher etwas üben dann hält das schon,oder nicht? :wink:
Ähnliche Themen
  1. corsa b motor kaputt ?
    Von enemy20 im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 11.09.10, 14:13
  2. Günstige Spedition für Bodykit
    Von Basti667 im Forum Off-Topic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.12.07, 11:04
