Kann man bzw. darf man Schroth-Gurte in nem Corsa B einbauen?
Wenn ja wie werden die da eingebaut?
Markus
Markus
Jo darfst welche anbauen. Ich hab starre eingebaut. Die darfst du hinten an den Orginal Halterungen der Gurte also unter der Rücksitzbank befestigen.
Bleibt da der hintere Platz frei?
Markus
Also links und rechts kannst du nicht mehr sitzen in der mitte schon. Ob du das aber darfst weiß ich nicht. Kannst die Gurte aber mit einem Handgriff ausklinken und schon kannste hinten wieder alle plätze benutzen.
Sind des dann die Rally 3 asm oder?
Wo is der Unterschied zu den Rally 4 asm?
Markus
Jo ich hab die 3er Version. 3 asm ist 3 Punt und 4 asm dann 4 Punkt. Die haben dann ein V am Ende die Befestigst du dann auch hinten wie genau keine Ahnung. Denke aber das es nicht wirklich wesentlich anders als bei der 3er Version sein wird.
Kann dieser Gurt auch nachgeben wie der Originale oder sitzt man da fest drinnen?
Markus
Normal ist der fest bekommst aber bestimmt auch ne Rolle dafür
Was heisst starr?
Weil du gesagt hast, du hast starre?
Gibts da andere?
Markus
Man kann aus den starren Gurten keine mit Rolle machen,
da muß man sich komplett einen mit Rolle kaufen...
