Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: TID-Umbau
  1. #1
    Anonymous
    Gast
    TID-Umbau
    Ich weiss, es war schon oft da und ich kenne auch das Tutorial bei blauertacho.de und den Workshop hier, aber der klärt leider nicht alle Fragen.
    So steht z.B. bei blauertacho.de, dass man das nur mit abgeklemmter Batterie umbauen soll ( http://www.blauetachos.de/doc/opel/tig/display/tid.htm ), aber ich kapiere nicht wieso? Ich dachte immer man macht das TID sowieso komplett ab und schraubt dann die Fassungen rein. Wieso sollte man dann noch die Bat abklemmen?
  2. #2
    Anonymous
    Gast
    machs doch einfach, was spricht dagegen ??
  3. #3
    floker
    Gast
    Kannst du auchmal irgendwas vernünftiges posten????
    Batterie sollte man abklemmen, da theoretisch beim abnehmen der Stecker es zu einem kurzen kommen könnte. Man sollte sowieso bei allen arbeiten an der Elektrik die Batterie abklemmen!
  4. #4
    Sparsam ist Spaßarm! Admin
    Avatar von Amok
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.029
    och... normalerweise kann man das auch alles mit angeklemmter Batterie machen. Passieren kann nichts, wenn man nicht gerade einen Stecker falschrum einsteckt, aber wie soll es durch das Abziehen von einem Stecker zu einem kurzen kommen können ???
    Bei Arbeiten am Steuergerät ist das was anderes, da würde ich auf jeden Fall die Batterie abklemmen, aber bei TID und beim Tacho ?? Wenn jemand das Radio rausmacht, dann klemmt er doch auch nicht die Batterie ab
    Also ich hab wegen einem Blauumbau noch nie die Batterie abgeklemmt ...
  5. #5
    Anonymous
    Gast
    Naja ich hab den Umbau nun nach hinten verschoben, bis meine Waeco MT-350 da ist. Da muss ich sowieso die Bat abklemmen und dann mach ich das TID gleich mit
  6. #6
    moment mal, ist das ein scherz? das batterieanklemmen dauert doch nur 5 sekunden. hebel ziehen, haube auf, masse ab, fertig!
    achja, nochmal der hinweis, dass du einen eventuell vorhandenen radiocode nach dem anklemmen wieder eingeben musst.
  7. #7
    Anonymous
    Gast
    Das Abklemmen an sich macht keine Mühe aber das neuprogrammieren von Radio usw. geht einem irgendwann aufn Keks
  8. #8
    Avatar von Amok
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.029
    Ich klemm die Batterie nicht ab, weil sofort nach dem Anklemmen meine Alarmanlage anfängt zu schreien
  9. #9
    Picmasta
    Gast
    Also meine schreit nur wenn sie scharf war bevor die batt abgeklemmt wurde. wenn sie abgeschaltet ist, und auto aufgeschlossen ist geht sie nicht los.
    Was haste wieder fürn billigscheis amok
    Gruß Pic
  10. #10
    Avatar von Amok
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    4.029
    Das iss so´n komischer Clifford-Taiwan Müll .... *gg*
Ähnliche Themen
  1. Allgemeines & StudiVZ Gruppe
    Von Michi im Forum News, Infos & Ankündigungen
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 22.03.11, 20:08
  2. Keramikblau
    Von Tigra1987 im Forum Off-Topic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.02.08, 22:04
  3. Beim Kaltstart "Rauschen" aus Kupplungsgegend
    Von jositom im Forum Motor, Getriebe & Motorumbauten
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.02.08, 15:53
