also hier mein problem
der motor hat vor kurzem angefangen total unruhig zu laufen um unteren drehzahl bereich. im standgas springt die drehzahl und wenn er warm ist geht er beim gaswegnehmen aus. in niedrigen drehzahlen rust es aus dem auspuff...
fehlercode 34 für unterdruck sensor spannung zu niedrig
und 13 kein lamda sonden signal...
daher erklär ich mir das rusen... hab gestern die lambda sonde getauscht blos der fehler kommt immer noch! vielleicht ein kabel bruch?
meine frage:
1. geht das kabel von der lambda sonde direkt zum steuergerät? wenn ja am welchen pin hängt es damit ich es duchmessen kann
2. wo sitzt der unterdrucksenso und wie schaut der aus?
