Hallo
Ich weiß,gehört vielleicht nicht daher,aber weissss vielleicht einer von euch ob man eine Corsa B 1.2-16V Ümrüsten kann mit einem Stabi an der HA.?Und wo bekomme ich einen Stabi her bzw. von welchen Model,!!!
Grüße
Hallo
Grüße
Stabi müsste ohne Probleme passen, musst dir nur die Befestigungsteile holen.
Zum einbau reicht es, ein Rad abzunehmen.
Stabis gibt es fast bei jedem Modell;
ich sag mal pauschal, ab c14nz aufwärts bei jedem Modell!
Musst nur gucken, welche Stärke du brauchst/haben willst.
Am besten mal in einen Umrüstkatalog schauen.
MfG
Befestigungsmaterial besorgen: 2 x 8er Schrauben mit Mutter *lach*
Liegen doch in jeder Garage rum...
Ich bin mal grob der Meinung der X12XE hat einen Stabi hinten, nur die 1.2 OHC und der 1.0 12V hatten keine drin.
@ blackscorpion:
Wenn schon Baumarkt, dann anständig. Nimm also lieber selbstsichernde Muttern, damit die Bolzen nicht gleich wieder rausfallen!
little-blue
neeee da liegst du falsch,der 1.2-16V hat keinen Stabi hinteb
Hab grad meinen Umrüstkatalog nicht zur Hand. Wurde aber auch schon geschrieben, dass es nur Plug & Play ist. einfach den Stabi von einer Seite durch den Hinterachskörper treiben und dann mit den Bolzen verschrauben. Den Dämpfungsblock musst Du Dir aber vermutlich bei Opel nue kaufen, da der bei den wenigsten mit bei ist.
little-blue
Mein X12XE aus Frankreich hat hinten nen StabiZitat von Patricia
Zitat von Patricia
Oh doch hat er. Hab mein Motor umbauen lassen.
Der Typ sagte: "Du brauchst ein Stabi hinten!"
Dann hab ich ihn unters Auto gejagt und er sagte nur: Ok der ist ja schon drin
x12xe hat ein Stabi hinten und vorne!
