taktentlüftungsventil nennt sich das!Zitat von blackdevil2k1
meine radlager machen keine probleme mit den mtech teilen.
Meinst bestimmt Ta(n)kentlüftungsventilZitat von Compact850V
Hatte es Simon schon im kurz vor 4 geschrieben .
Wieviel Km biste den mitlerweile gefahren nachn Umbau. Und die siehts mitn Sturz einstellung aus?
Habe fast von Anfang an 3,5 Minus pro Seite gefahren. Was nicht unbedingt gut für das Lager is.
@Corsa 666
Der Corsa ist einfach nicht für solche Leistungen wie Drehmoment ausgelegt. Auf dauer kannst da nur immer und immer wieder original Teile wechseln oder viel viel mehr Geld reinstecken und alles richtig verändern.
Was sich für so ne Bastellbude nicht rentiert. Weißt wie es meine
ja mit n statt k, finger waren zu schnell.Zitat von Speedy
43tkm. 2° so 24tkm und dannach seriensturz.
Meine Radlager sind auch noch einwandfrei. Bin jetzt ca. 50tkm mit dem Wagen gefahren, erst mit ca. 1°40' Sturz, dann Seriensturz, jetzt beim Tigra mit 1°20' (meiner Meinung nach die beste Lösung).
hatte bei mir nach dem umbau auf der fahrerseite ein gelenk mit abs drin lag halt noch so rum und auf der beifahrerseite eins ohne abs!Zitat von corsa666
hab festgestellt das beim fahren irgend was quietscht/schleift meistens erst wenn ich ein paar km gefahren bin! fahrleistung war ca 10-20tkm
hab dann die aussen gelenke getauscht und dann dabei gesehen das die abdichtung vom radlager auf der fahrerseite defekt war und zwar hatt sich das plastik ding einfach mitgedreht (eine dichtlippe war abgerissen durchgescheuert wie auch immer...) und am radlager/gelenk hing ne menge sand und dreck! also kein wunder das das plastik ding aufgerieben wurde!
neues lager verbaut die m-tech scheiben draussen gelassen mit neuen abs gelenken zusammen gebaut passt perfekt! (achsschenkel sind orginal also nicht bearbeitet!)
dann halt festgestellt das das splintloch nimmer passt da man die mutter jetz weiter hinter drehen kann da ja die scheibe fehlt das kann man aber beheben in dem man eben eine normale beilagscheibe mit unter die kronenmutter packt dann ist alles ok!
Hallo Zero,
also hast Du den Ring zwischen Gelenk und Nabe weggelassen????
Sturz hab i scho immer beidseitig -1° 45' , also nix übermäßig brutales
Find eigentlich Fahrverhalten und Ablaufbild der Reifen absolut ok.
Kann aber scho sein, daß der Sturz hierbei ne Rolle spielt, fahre 8x14 ET 15, eventuell wirken dadurch verursacht größere Hebelkräfte auf Nabe und Lager.
Vielleicht sollte ich auch mal Seriensturz versuchen, wenn's das Fahrwerk zuläßt (lt. meinem Vermessungsprotokoll Sollwert = -0°55'), aber lt. meinem bescheidenen technischen Gesamtverständnis is doch n kleiner Schuß mehr negativer Sturz besser für's Kurven hämmern...?
Ich kann dir soweit folgen, aber die Lösung mit 2 Unterlegscheiben auf der Außenseite halte ich auch nicht fürn Hit . Man müßte vielleicht ne Art Sicherungsring konstruieren, der die Funktion des Splints ersetzt und quasi den Zwischenraum zur Kronenmutter überbrückt und trotzdem todsicher sitzt.Zitat von Zero
Was ich bis jetzt noch nicht ganz geblickt hab is, [I]warum[/] die Unterlegscheibe dann innen überhaupt drinsitzt? Die is doch nicht nur da, damit das Splintloch problemlos paßt? Ich hab immer vermutet, daß das Gelenk, ohne Unterlegscheibe innen montiert, irgendwie am Achschenkel streifen würde. Dem ist quasi nicht so, oder? Wie verhält es sich genau mit dem Unterschied ABS/Nicht-ABS Gelenk?
Jetz wären mal Fotos geil, ich denk da steckt der Teufel nämlich im Detail...
Stell es nicht auf Seriensturz ein
Bin das ja im Corsa mit dem XE und den 16" gefahren und es war zwar vom Geradeauslauf her absolut einwandfrei, aber die Kurven kannste vergessen.
Ist ja auch klar. Je weniger Sturz du fährst, desto weiter nach aussen rückt die Auflagefläche in den Kurven. Fährste nun mit ein bisschen mehr Sturz, werden die Reifen zwar beim Geradeausfahren nicht mehr komplett belastet, dafür haste aber in den Kurven jetzt ein deutlich besseres Verhalten, weil da eben so gut wie die komplette Auflagefläche des Reifens auf der Strasse liegt
Genau aus dem Grund fahr ich ja auch wieder bisschen mehr Sturz als Serie. Wenn man das nicht übertreibt, ist das mit Fahrwerk sicherlich optimaler als Seriensturz.
Das mit dem minimalen Negativsturz passt schon...
Jetzt ist aber immer noch nicht die Frage geklärt was mit dem inneren Ring von M-Tech ist. Bei der neu bestellten Radnabe war das einfach nur ein Ring. Bin ne Woche mit gefahren und jetzt ist ja auch die Beifahrer Radnabe eingelaufen. Hab eben beide ausgebaut und gesehen, das nach einer Woche fahren der neue Innenring schon wieder ein Grad aufweist. Dachte auch die ganze Zeit das ich den nicht weg lassen kann da dann wahrscheinlich das Gelenk am Achsschenkel reibt....
Lass jetzt gleich die Radnaben auspressen, die neue links und die alte rechts und dann wollte ich zu nem Dreher fahren die 2 Liter Naben abdrehen lassen....
Ich hab das ganze jetzt so verstanden, wenn ich dem Dreher ne CorsaNabe mitgebe, und der die zwei 2 Liter Naben so abdreht, dann brauche ich bei mir, Corsa mit ABS, also Aussengelenke 2 Liter mit ABS Ring, den´Innenring nicht mehr und aussen halt ne Unterlegscheibe zusätzlicvh wegen dem Sicherungssplint???
Passt das jetzt so???
Gruss
AndyD
