zieht nix mehr?
hi leute war grad auf der bahn, mußte feststellen das mein tigra nicht mehr richtig geht, also vom ziehen her alles gleich, beschleunigt wie immer, nur oben raus, läuft er keine 200 mehr, früher kam er locker an den begrenzer, jetzt keine chance mehr, nicht mal bergab, woran kanns liegen?? ist der 1,6 Liter
tja verheizt würde ich sagen ;-) *gg* bis wo geht er denn jetzt?
luftfilter, benzinfilter, kerzen noch frisch?
Ganz ehrlich da können so viele Faktoren eine Rolle spielen, dass man pauschal nix sagen kann.
Aber man kann pauschal sagen das Tiga in Tank und danach ordentlich Bahn fahren hilft eigentlich immer um den Motor ein bisschen frei zu blasen
Oder der KAT! gibt so langsam den Geist auf!
Das wäre dann ab jetzt eine schleichende angelegenheit!
Meiner fuhr zum schluss nur noch schlappe 100km/h und wurde dabei dehr warm!
Lass es frühzeitig untersuchen, denn durch den übergroßen Staudruck kann diese kleine silberne dose auch kaputt gehen, und wenn es die zerschossen hat dann kommt dann bald die SEKU dran!
also des mitem kat isses glaub, die silberne dose damit meinst du bestimmt das AGR ventil, das hats mir letztes jahr schon zerschoßen, aaaaber des mitem kat klingt gut weil nämlich der knistert wie die sau, wenn ich fahre und vom gas gehe und den praktisch rollen lasse mit nem gang drin, dann knister der abartig, die leiute guggen schon wie blöd, blöde frage, kann ich eigentloch nur nen neuen kat reinmachn oder kann man den rapariere??
kerzen und der ganze kram wurde vor kurzem gemacht, er läuft jetzt auf der geraden tacho ca 195, mich wunderts halt das er vom abzug her nicht schlechter geht wie vorher
also jetzt gehts ab he, jetzt zeiht die kiste gar nicht mehr, nimmt kein gas mehr an und dreht nicht richtig hoch ich werd noch verrückt, woran kanns liegen??
Immernoch KAT??
Haste den mal rausgebaut?!?
Ich denke nicht, dass Dir hier jemand sagen kann "DAS isses"...
Mehr als Tips geben wird da nicht sein.
- Luftfilter
- Benzinfilter
- Kerzen
- Kat
Leuchtet die MKL, wenn ja, dann Fehlercode auslesen, und mehr wissen
Die silberne Dose ist nicht das AGR, sondern Sascha meint das Regelventil über das die Sekuluftpumpe Luft in den Krümmer pumpt (mittig vom Krümmer, kann man eigentlich ned übersehen), weil sollte der KAT zu sein, steht da tierisch druck an, und irgendwann gibt das Teil nach, und die heissen Abgase rössten Dir Deine SekuPumpe.
Wie gesagt, "KAT zu!!" is ne Möglichkeit. Schmeiß das Gelumpe mal raus. Kann auch sein, daß die Katfetzen in deinem Auspuff irgendwo drinhängen (z.B. im Absorber). Also mit simplem "Kat raus" oder "Kat wechseln" isses evtl. garnet getan.
Überprüf erstmal alles was Cosmo geschrieben hat den das sind die häufigsten Probleme für die genannten Sympthome.
Wie ist den der Leerlauf ruhig oder schwankend ?
Vibriert das Lenkrd stark im Stand ?
alllsssoooo 1. danke für die antworten und die tipps, der leerlauf hat extrem geschwankt, vorne war ein marder am werk und hat irgendsonen unterdruckschlauch angekanbbert, hab ich repariert und jetzt ist der leerlauf wieder ok, und ziehen tut er auch wieder, ob er wieder bis an den begrenzer geht sag ich euch anch der nächsten autobahnfahrt
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
