7jx16 et45
hi!
könnte diese felge passen beim b-corsa oder schleift das innen schon?7jx16 et45 is ne original opel vectra felge von irmscher!wie siehts da eigtl. mit abe aus?
thx
Also sicher weiß ich es nicht, aber mit ordentlich Arbeit wird es mit ner 10mm Spurverbreiterung pro Seite auf jeden Fall passen. Mit viel Arbeit meine ich ziehen/dengeln/etc
Ob die originale ET von 45 passt - ich vermute da wirste innen Probleme bekommen...
Wegen Gutachten - da es fürn Vecci ist, wirste denke ich nich um ne Einzelabnahme herum kommen... Dabei halt schee alle Papiere, die man hat/finden kann mitnehmen - das erleichtert die Sache manchma (ne Reifenfreigabe vom Hersteller für diese Dimensionen auf deinem Auto macht sich sehr gut beim Tüv )
mit et35, also 10mm spur passt das schon recht gut, kleine arbeiten können jedoch nötig sein
ist das auto schon tiefer gelegt??
ne 10mm spurplatte pro seite wirst auch bestimmt brauchen... und dann musst du auf jedenn fall ziehen, wieviel hängt von der bereifung ab...
mfg chris
Sollte passen! Ich hab 7,5x16 ET37. Rein rechnerisch steht die 7"-Felge 1/4-Zoll weniger nach innen (und außen) als ne 7,5-Zoll. Durch die höhere ET von 45 wandert die Felge allerdings nochmals 8mm weiter nach innen im Vergleich zur 7,5x16 ET37.
Somit bist du mit deiner Felge ca. 2mm (8mm - 1/4 Zoll) weiter INNEN als ich mit o.g. Felge. Die 2mm sind auf jeden Fall noch Platz!
Nur bei Gewindefahrwerk könnte es an der VA problemeatisch werden. Da ist selbst bei mir nicht wirklich viel Platz (allerdings durch Sturz)
ich hab hinten keine tieferlegung!nur vorne ca. 30mm! also könnte das passen!naja,wenns nich passt,wirds passend gemacht :-)
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Musst nur auf die richtige Reifengröße achten!
Vectrabereifung macht keinen Spaß aufm Corsa Theoretisch müsste 195/45R16 draufklatschen, oder 195/40R16, wenn Du billig rankommst...
wenn dann 40er querschnitt! :-)
En Dunlop sp 9000 kostet mim 40er Querschnitt im Netz ~ 82€ (für den isses auch kein Problem ne Reifenfreigabe zu bekommen - hab hier eine liegen *hehe* Nur die Reifen nit >_<). Beim Reifenhändler um die Ecke sinds ungefähr 100€ pro Stück.
Zwar nit billig, sollte aber scharf aussehen ^^ Ok Federungskomfort vom Reifen her kannste dir dann in die Haare schmieren - die Teile werden bretthart...
hm na wenn das so bretthart is,dann isses ja o kacke!hm vielleicht überleg ichs mir,doch "nur" 15er drauf zu machen!da isses vielleicht net ganz so schlimm,wenn de ma in nen schlagloch nei fährt...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
