Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Corsa B 1,0 12 Motorprobleme
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    loddel
    Gast
    Habe eien Corsa 12/99 1,0 12V 44500Km
    Der nimmt nur langsam Gas an.
    Wenn Ich das Pedal schnell durchtrete, verschluckt sich der Motor und stottert.Motorssteuerleuchte geht ab und zu an.
    Bei Opel : Luftmengenmesser(400€) könnte def. sein macht nur 8Kg anstatt 15Kg durchfluss.
    Steuerkette könnte zu lang sein und Steuerzeiten könnten nicht stimmen.
    Ein bekannter sagte unterm Lenkrad links wär ein Ventil (könnte das damit zu tun haben?), wenn ja wie nennt sich das Ventil.
    Danke für jede Antwort
    Gruß @ll
  2. #2
    thrilex
    Gast
    Hmm Benutzmal die suche .. Da findest du viele sachen über den motor (x10xe) der hat viele kleine macken... das problem sieht mir eher nach Luftmengenmesser aus... steuerkette eher nicht sie raschelt nur denke ich mal ...
    mehr nicht....
    hoffe konnte helfen...
  3. #3
    Bloodghost
    Gast
    hi
    so war das bei mir auch mal und ich habe dann den lmm gewechselt und dann gab es keine probleme mehr
    MfG markus
  4. #4
    corsa666
    Gast
    Fehlercode auslesen, wenn scho mal die MKL kommt!!!
    Ergebnis hier posten und weiter geht die Fehlerjagd, dann kann dir auch geholfen werden, alles andere ist (teures) Kaffeesatzlesen, wenn keine Austauschteile zum Testen vorhanden sind!
  5. #5
    noam
    Gast
    definitiv lmm
  6. #6
    X-Napster
    Gast
    hatt ich auch ist der LMM ebay 55€ nachbau hält jetzt bei mir 5 monate ohne probleme
  7. #7
    Registriert seit
    31.12.05
    Beiträge
    1.524
    Er hat doch geschrieben, dass die Motorkontrollleuchte angeht und direkt darunter.
    Ich denke das sollte heißen, dass er bei Opel war.
    Wenn das so ist, dann ist es natürlich am Sinnvollsten den LMM zu wechseln. gruß
