ist es möglich von c16xe auf x16xe umzubauen, mit abgasnorm Euro2???
bitte um hilfe!!!
edit:richtige forumabteilung???^^
bitte um hilfe!!!
zunächst mal :
das hättest du in deinem alten thread fragen können.
zum anderen :
benutz mal die suche , die ich dir verlinkt habe.
alternativ :
aller anfang ist schwer - aber verscherz es dir mit den jungs hier nicht in dem du für jede frage n artikel verfasst.
edit : falsche abteilung
edit 2 : http://forum.corsa-tigra.de/showthre...+nachr%FCstung
ja, aber wenn c und x nur für abgasnorm stehen, versteh ich nicht, warum man die tuningteile vom x nicht auf c verwenden kann???
Was willst denn für Teile verwenden?
Lexmaul Ram
Flowtec Ansaugrohr
Fächerkrümmer von HG
Später vllt Turbo-Kit von HG
Mantzel Powerbox - Corsa B GSi (80 kW Motor) hab aber kein ecotec(also steht kein ecotec drauf
Nachteil ist das das ganze nur n Gutachten für den Ecotec Zeugs hat, zumindest soweit ich weiß!!!
die von dir genannten Produkte kommen alle auf den unteren Teil der ansaugbrücke, also die obere Ansaugbrücke wird ersetzt.Zitat von Starter-Kit
Beim C16XE ist eine andere obere und untere Ansaugbrücke als beim X16XE, deshalb passen die Teile nicht.
du kannst auf X16XE ansaugbrücke umbauen, aber dann musst die die öffnung fürs AGR irgendwie verschließen.
Von Lexmaul gibt es extra eine untere ansaugbrücke für den C16XE, damit man die RAM verbauen kann.
Gruß Pic
Eine Frage zum Thema
Ich habe bei mir vor ca. 1,5 Jahren auch von C16XE auf X16XE umgebaut, habe aber bis dato nicht gewusst, das sich mit dem Motor die Abgasnorm ändert???!!! Ich zahl immer noch meine alten Steuern vom C16XE?! Muss ich da irgendwie irgendwann irgendwo jemandem mal Bescheid geben??!!! Blick ich nicht
@ Corsajoe: Die neue Abgasnorm müsste eigentlich mit eingetragen werden. Und die Zulassungsstelle reicht das dann weiter. Dann bezahlste nur noch nach dem neuen Steuersatz. Wenn Du jetzt seit Umbau noch mit dem alten Steuersatz rumeierst würd ich mal zur Zulassungsstelle fahren und das regeln. Dann bekommste ne Rückzahlung bis zum Umbau hin.
Gruss Nils.
Zitat von Corsajoe
Hast du den Motor eingetragen? Auch wenn du nur anbauteile änderst, ist es im grunde ein Motorumbau, der eingetragen werden muss. Da es aber einen umrüstkatalog gibt, und du ja nur anbauteile getauscht hast, sollte es bei der abnahme keine probelem geben
Erst nach der eintragung zahlst du weniger steuern, denn die neue abgasnorm wird dann mit eingetragen
Gruß Pic
