Corsa geht nur verzögert vom Gas?!
Hallo Corsa-Gemeinde!
Habe mir vor etwas längerer Zeit einen Corsa B 1.2 mit 33kw geleistet (Eco Modell, Bj 96). Das Auto hat 147tkm runter, läuft wirklich okay (bis auf diesen großen Sprung in der Getriebeübersetzung, wenn man vom 3. in den 4. Gang schaltet), jedoch hab ich ein "Problem", was etwas nervt:
Der Motor spricht wunderbar aufs Gas an, dreht spontan und flott hoch, wenn ich jedoch vom Gas gehen braucht er 1-2sek, damit der Motor wieder runterdreht. Das nervt ziemlich und tritt im warem wie auch im kalten Zustand auf.
Zudem kommt der Motor nur gaaaaaaanz selten mal über 90°C, außer ich steh länger im Stadtgetümmel (oder beim McDonalds in der Warteschlange ).
Woran könnte das liegen?
Desweiteren hat mein Corsa n Faltdach, welches ab 80km/h doch recht lautstark Windgeräusche produziert -> normal? Dicht isses, hab schon einige (stark-) Regenfahrten hinter mir und eine Waschstraßendurchfahrt.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Gruß, euer
CoolHand
Reinige einmal den Leerlaufsteller, dann dreht er auch schneller wieder runter...näheres dazu findest du auch in der Suchfunktion.
Das die Temperatur nicht so hoch steigt, liegt an einem defektem Thermostat. Wenn du ihn erneuerst, rate ich dazu die Wasserpumpe sowie den Zahnriemen gleich mitzumachen...ist dann ein Abwasch.
Der Zahnriemen muss dann sowieso runter, einige sagen zwar dass es auch so geht, aber das ist nicht so berauschend. Ausserdem kommt dann austretende Kühlföüssigkeit aus dem Thermostatgehäuse auf den Zahnriemen was auch nicht so gesund ist.
Die Windgeräusche sind wohl normal, wenn ansonsten alles dicht und unbeschädigt ist
Hmm - Leerlaufsteller... Ich schau mal in der Suchfunktion, danke.
Das mitm Thermostat hab ich mir schon gedacht, das will ich auf jedenfall noch VOR dem Winter erledigen, weil der Verbrauch sich durch einen kalten Motor ja auch erhöht und der Wagen im Winter dann ja wohl garnicht warm wird...
dreht zu hoch
Moinsen wenn du den leerlaufsteller ausbaust musst du ihn etwas rausziehn sonst dreht er nur hoch und wie schon gesagt dann sollte es behoben sein wenn nicht dann schau mal bei deiner drosselklappe weiter und dem gaszug
Mal ne gaaaaaanz dumme Frage - wo sitzt dieser Leerlaufsteller?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
