Wie nen Drezahlmesser beim 1.4SI anschliesen
Servus zusammen.
Hab mir einen Corsa B 1.4Si Bj 93 gekauft!
Nur leider mit JOY austattung, also ohne Drehzalmesser.
Hab mir nun nen Tacho mit DZM besorgt.
Kabel war natürlich nicht am stecker aufgelegt.
Kabel ziehen ist nicht das Problem, sondern wo abnehmen.
VOn meine Kadetten kenn ich das hald an der Zündspule. Aber der Si hat ja DIS (Direktzündung).
Wo kann ich also das signal abgreifen und auf welchen Pin am stecker muss ich gehen?
Bin für jeden tipp dankbar!
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Das Kabel findest Du im Beifahrerfußraum, am Steuergerät. Bin mir grad ned ganz sicher, ist meiner Meinung nach n grünes Kabel...
Steckerbelegung vom Tacho findest Du im Workshop "LCD Tacho einbauen"
MfG, Michael
PS: Dzm ging in meinem Corsa - Bist mit dem Rot zufrieden?
Passt schon. Nur 1 birne geht ned!
Vielleicht ein grünes Kabel hilft ned viel. Kannst da mal Nachschauen?
Und welchen Workshop meinst du?
Komisch! bei mir gingen sie alle... evtl. mal raus und neu rein, oder in n anderen Sockel... kA wieso... die Dinger sind so "großzügig" rot beschichtet
http://www.corsa-tigra.de/workshop/speziallcd.pdf - aber da stehts nicht drin
EDIT: Es ist pin 9 am Tachostecker, n Grünes Kabel sollte dran sein...
Wie da grüne Kabel ist drann? Am Tachostecker? Wo geht des Eigentlich dann hin bzw. woher bekommt er dann das signal?
Wenn das Kabel drann ist, warum funzt dann der dzm nich?
Das grüne Kabel liegt direkt schon am Tachostecker an, und zwar in der unteren PIN-Reihe ziemlich links.
Wenn dieses Kabel bei dir noch nicht liegt, musst du das Signal am Steuergerät abgreifen...von dort kommt es auch..(Kann ich mir aber nicht vorstellen)
Wenn es schon liegen sollte, und der DZM nicht geht check nochmal die Kontakte.
OK. Schau ich dann morgen gleich nach.
Woher bekommt der eigentlich das signal? Von der DIS?
Des Kabel am STG ist das auch grün oder andere farbe (will ja ned des falsche anzapfen!)?
Müsste auch grün sein, am Steuergerät. Farben gibts normalerweise nur einmal im Corsa
drehzahl ist grün auch am stg... gibts nur einmal die farbe....grüße aus atlanta
Also. Das Kabel liegt NICHT am stecker an!
Hab grad nach geschaut.
Muss ich hald Kabel ziehen. STG ist wo? Beifahrerfusraum?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
