starkes ruckeln
so servus,
hab heute meine neue kleine wintermöhre geholt,
leider ruckelt der kleine kriecher bei wenig benzin im Tank und linkskurven bzw geht ab und an aus wenn man an eine Kreuzung ranfährt ( springt aber sofort wieder an ), gebt mal paar Lösungshilfen bzw wo ich ansetzen soll zu suchen...
denn mein alter kriecher/corsa furh bis zum letzten Tropfen sprit ohne einen mucks zu machen
Nachtrag : Außerdem leuchtet beim starken bremsen die kleine rote Lampe mit dem Ausrufezeichen in Klammern auf ( ! ) kann es sein dass der Corsa schon eine Art verschleißanzeige hat ?
die kleine Rote leuchte sagt dir das zu wenig bremsflüssigkeit drin ist.. kann daran liegen das die irgendwo weglaufen tut (nicht gut) oder einfach nur alle bremsbeläge abgenutzt sind (vorne und hinten)..
das ruckeln bei wenig im Tank (ca. 5 Liter) kommt mit sicherheit von nem losen schlingertopf in dem die pumpe sitzt (der topf soll genau dieses verhalten das du beschreibst verhindern), oder der "vorfilter" an der pumpe ist abgefallen..
dann must du einfach mal die rückbank umklappen und den deckel unter der sitzfläsche aufmachen, die pumpe rausnehmen und das ganze kontrollieren (schlingertopf und pumpenfilter)...
ahja
klingt scho mal gut
ist die Pumpe geschraubt oder nur reingehängt, seh ja das Bild gerade in nem anderen Thema hier, nach dem Bild wäre ja nur das Stromkabel abzuklipsen und der eine Benzinschlauch abschrauben ? kann man diesen Schlingertopf befestigen oder müsste der dann neu ?
ja Bremse ist ein heißes Eisen sieht eh nicht mehr so gut aus...vorne schon fast am Ende...hinten k.A.
haben alle A-Corsas noch die viereckigen Klötzer ( mit Haltestiften ) oder auch schon die ovalen wie der B ?
ich hab mir nen A-Corsa BJ 27/7/1993 gekauft, von daher kann ich da irgendwie nicht in Teilelisten genau zuordnen u jetzt ist eh schon dunkel um zu schauen...
Nachtrag : die Rückbank kann ich die wie im Cali einfach rausziehen oder gibt es da Schrauben/Muttern oder Ähnliches ?
also die letzten A-Corsa's (bis bj 92) haben schon teilweise die "ovalen" wie im B-Corsa, denn opel testet meist schon neue teile an "alten" autos, damit bei der einführung der neuen nicht all zu viele probleme auftreten...
die sitzfläche hinten kannst du einfach hochheben (zwischen sitzfläche und rückenlehne sollte eine schleife zum dran ziehen sein).. darunter ist ein deckel, den abmachen, benzinleitung abschrauben, stecker abmachen und am besten mit nem stück seil die leitung und den stecker gegen "verschwinden" sichern...
dann die 5 (oder doch 6) schrauben aufdrehen und die pumpe nach oben rausziehen. wie genau der topf im tank befestigt ist, weiß ich leider nicht.. muss mal schauen...
am besten beim ausbauen der Pumpe die Kippe vorher ausmachen und danach (nach dem einbau der pumpe) am besten nicht gleich eine anzünden
ohje
servus,
hab gerade bei meinem kleinen geschaut,
also Bremse sieht aus wie ein neueres System
Belag in Sattel gehängt mit so einer kleinen Nase ,haltestifte hab ich keine gesehen, tja ob eckig oder oval liegt im Auge des Betrachters...
ev kann mir ja jemand anhand der Daten sagen ob alt oder neu
links auf dem Sattel steht 2815 CN GM 48/12.7
in der Mitte made in france
und rechts 387
Bremsschläuche leicht nass an kleinen Rissen
Scheibe gut verottet und unbelüftet
die Rücksitzbank war nach leichter verwirrung doch schnell hochgeklappt, der Filz darunter war schön gut mit Sprühkleber an den Corsa festgemacht...
aber die Pumpe schau ich ein andermal an, hab zur Zeit noch eine stark gestauchte rechte hand...
Nächste Frage: die Zylinderzählfolge ist doch bei allen Autos gleich also müsste beim Corsa, wenn ich vor dem auto stehe mit offener haube, der erste Zylinder ganz links außen sein ( ein marder hat schon gefallen gefunden an den Zündkabeln und natürlich in das längste Zündkabel gebissen...)
zu der zählweise der zylinder : beim Keilriemen ist der erste zylinder und beim Getriebe der letzte (bei dir der 4.),
bremssättel:
die beläge mit den "Nasen" sind die neuen wie im B-Corsa...
puröse bremsschläusche unbedingt erneuern (keine gebrauchten, da bremsen lebenswichtig sind!!), problem bei gebrauchten schläuschen: die sind innen "angegriffen von der Bremsflüssigkeit ud wenn dann luft dran kommt schwellen die auf und gehen innen zu, folge --> bremse öffnet nach dem treten nicht mehr...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
