Hallo
Nun malt den Teufel doch nicht an die Wand!
Dann bekommt derjenige von mir als gegenleistung eine Belohnung *grins*.
Ich hab mich erstmal in den Werkstätten erkundigt :
400€ war die teuerste Werkstatt
350€ die billigste Werkstatt
Alle meinten,es wäre eine scheiß Arbeit beim Tigra den Zahnriemen Wapu....zu wechseln.Da man viele Teile auseinanderbauen will.
Das dauert halt seine Zeit.Darum nehmen sie soviel Geld dafür.
Und wenn ich schon höre dass sie den halben Motor auseinanderbauen wollen bekomme ich ziemlich angst.Nacher wird was falsch eingebaut und dann ist der Motor hin.
Ich hab mich auch bei meiner Werkstatt erkundigt.Ist ein 1 Mann Betrieb und der ist auch schon um die 50-55 Jahre.
Und er traut sich nicht dabei zu gehen.
Naja und das war eigentlich meine hoffnung.Er nimmt "nur" 30€ die Stunde.
Und macht immer saubere Arbeit
Ist das den normal,dass die Werkstätten soviel Geld für den wechsel nehmen?
Ich dachte halt,dass hier evt. jemand in meiner nähe wohnt.
Würde wie gesagt vorbei kommen und auch mit anpacken.
Christian
Danke jungs^^
bis auf die 154km die dazwischen liegen würd ich dir durchaus gerne helfen, ich find das zahnriemenwechseln am tigra nicht so schrecklich, allerdings hab ich bis auf Golf4 auch kaum vergleichswerte
meine opel wekrstatt will ca. 200 €
die Wapu muss nur gewechselt werden wenn sie schon undicht ist....sie wird beim tausch nicht verdreht und die Zahnriemenspannung wird nicht stark verändert.
das meinte der Opelmeister.
also meiner meinung nach ein guter preis
die teile kosten ja schon so um die 100 €uros
@llcoolja
und der soll meister sein??
jeder der sich ein bisschen mit autos auskennt solte wissen das man wenn man schon einen zahnriehmen wechseln lässt man gleich die wasserpumpe mit erneuern lassen sollte was is wenn dann nach 100km die pumpe am arsc.....
geht dann kannste wieder alles ausbauen lassen mein tipp PUMPE immer direkt mitwechseln dann seid ihr auf der sicheren seite
ps: soll nichts gegen dich sein
Allerdings muss der Riemen wieder runter wenn dann die Wapu defekt ist, was auch wieder richtig Geld kostet..ich habe meine auch nach 8 Jahren wechseln lassen, als der Riemen wieder dran war, muss man halt abwägen..Pflicht beim Wechsel ist sie natürlich nicht aber wenn sie dann 1 Jahr später defekt ist ärgert man sich doppelt..
Sehr schön das heißt also du würdest dir nur den Zahnriemen wechseln lassen ohne Spannrollen und Wapu. Dann wünsch ich dir mal viel Spaß wenn die Wapu oder ne Spannrolle nen Lagerschaden bekommt. Hab beides schon gesehen und glaub mir dat is nich so dolle. Wenn der zahnriemen über die festgefressene Spannrolle reibt und sich immer mehr erwärmt und dehnt. Dann Sagen die Kolben den Ventilen mal guten Tag.
ja spannrollen auch aber die wasserepumpe kann drinne bleiben.....meistens kann sie drinne bleiben.....
Hi
Ich habe bei meinem Passat 35i und bei anderen VW Autos den Zahnrienem gewechselt und ich habe IMMER die Spannrolle und die Wapu erneuert.
Die 50-80€ sollte man dann auch noch über haben zumal man meistens ein Zahnriemen Kit bekommt wo schon alles bis auf Wapu drinne ist.
Beim Golf 2 oder beim Polo wird über die Wapu der Zahnrienem gespannt.
Wenn man dann die alte Wapu nimmt wird das Lager anders belastet wie vorher.Dann bekommt man ruck zu ein Lagerschaden.
Wenn man dann noch ein Motorschaden bekommt wird es teurer als 80€.
Nur bei dem Tigra traue ich mich nicht bei da ich 0 Erfahrung mit dem Eco Tec Motor habe.
Christian
