Bremsen von 1.2 16V auf 1.4 16V bei 14" Brock B5
Hab mal die Gesuche gequält aber konnte immer nur was von Bremscheiben für C20XE usw lesen.
ich merke das langsam meine Bremsscheiben runter sind und ich die gerne tauschen würde/muss.
Und warum denn nicht gleich ne bessere vom 1.4er Sport oder so (belüftet?)
Muss ich die dann eintragen lassen? z.B vom 1.4 16V
Was muss ich alles tauschen? auch die Sättel
was brauch ich alles?
Hab mal was gelesen dass ich bei 14" Brock B5 vorne spurplatten brauch?stimmt das?
wüsste gern was ich umrüsten muss von 1.2 16V Bremssystem auf 1.4 Bremssystem
Also wenn du vorne nur 12,7mm Scheiben hast, dann brachst du neue neue Sättel und Zangen. Sind eigendlich nicht so schwer zu bekommen. (Gibt's gelegnedlich hier im Forum mal angeboten, auch nicht so teuer)
Dann kannst du wählen, ob du lieber die 236er x 20 willst, oder doch gleich (halberwegs) richtige Sachen verbaust, und die 256er GSI Bremse einbaust.
Eintragen mußt du es so oder so lassen. (Sollte man machen lassen!)
Das ist alles Plug'n'Play. Einfach alte Sättel und Scheiben runter. Gleich die 256X20 (Corsa-GSI, passt auch bei den 1.4 16V Sätteln) rauf und die neuen Bremssättel. Bei der Gelegenheit am besten gleich mal die Bremsschläuche und eventuell sogar die Bremsflüssigkeit tauschen.
little-blue
VIP (Spender)
Admin
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Also bei der Corsa GSI Bremse 256*20 oder auch Astra/Kadett GSI 256*24 brauchst du Distanzscheiben von 5mm Dicke (steht auch bei Brock im Gutachten). Bei der 236*20 brauchst du keine Distanzscheiben passt so drauf. Hatte früher auch die 236*20 drauf und habe dann auf die 256*20 gewechselt, ja Bremse mußt du eintragen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
