Sportspiegel 4polig "HILLFFEEE"
ich dreh noch durch...
ich habe mir 4polige Sportspiegel gekauft
elekt. und beheiz. -doch-
ich schaffe es nicht die Dinger anzubauen....
im Auto sind 5 Pole und ich habe nur 4....
also nach rechts und links schaffe ich schon....aber mehr auch net
einer der leitungen bei spiegel (weiß glaube ich) an dem hängt son Magnet oder relais drann, immer wenn da Spannung drann kommt dann tickt es im Spiegel.....
ich glaube wenn der Magnet anzieht dann kann ich die Spiegel auch hoch und runter bewegen....
Hatte das Problem von euch auch einer schonmal und wie hat er es gelöst ?
Omsel
VIP (Spender)
Moderator
Lebt im ForumLebt im Forum
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=65338
Da gibt´s nen Schaltplan u.a. für die original Spiegel, da siehst du dann auch welches Kabel für welche Funktion ist, vergleich das mal mit dem Anschlussplan von deinen Spiegeln..
du hast die falschen spiegel. die sportspiegel sind ja alle universal für alle möglichen automarken. es gibt da 3 polige und 4 polige. für opel brauchst du 3 polige, 4 polige bekommst du nicht zum laufen.
serienspiegel sind 3 polig plus 2 für die heizung, macht 5 pole.
du musst die spiegel umtauschen gegen 3 polige
Und poste das nächste mal bitte im Elektrobereich, wenn es um Elektrozeug geht
Gruß Pic
1 kabel für masse für alles
1 kabel + heizung
1 x umschalt hor/ver , das das klickern
1 x + zum stellen der motoren
macht 4 kabel ... problem ist das du mit nem relais arbeiten musst je nach Schalter im Auto ... weil du sosnt nur in eine richtung verstellen kannst
kann dir jeder 2te boschdienst oder ACR erklären /einbauen
sche*s billig Spiegel gekauft
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
