Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Armaturenbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung defekt!!!
  1. #1
    Wackenschlumpf
    Gast
    Hallo Opel fahrer .....!!!!
    Ich hab mir vor einem Monat einen Opel Corsa B (City) gekauft und bin auch zufrieden, aber die Beleuchtung im Kofferraum und die Armaturen (für Heizung u.s.w.) sind defekt!!!
    Hab bei der Beleuchtung im Kofferraum schon die Glühbirne + Fassung und den Schalter (an der Heckklappe) ausgewechselt. Es geht aber immer noch nicht! :'( Sicherungen hab ich auch alle geprüft, kann das was mit dem Massenkabel zu tun haben? Wen ja, was muss ich da genau machen?
    Zur Beleuchtung der Armaturen: wie kann ich dort die Glühbirnen wechseln? :sadwalk:
    Gruß euer Wackenschlumpf
  2. #2
    blackcorsa456
    Gast
    wenn du alle schrauben gelöst hast, musst die ganze konsole soweit rausziehen bis du an die bowdenzüge kommst. die machst du ab und ziehst dann die komplette mk raus (wichtig: merken wo welcher wieder rankommt!). hinter der mk sitzen dann noch zwei goldene torx-schrauben. die müssen auch ab. danach kannst du die mk in zwei teile zerlegen (ist noch fünf mal in solchen nasen eingerastet. (siehst du dann schon). wenn du alles ab hast, gehst du am besten mit einer pinzette bei und ziehst die birnchen raus. wechsel lieber gleich alle, denn wenn du es nicht machst, wird es nicht lange dauern bis die alten auch kaputt gehen. wenn du beim einbau es nicht schaffst die goldenen schrauben wieder zu befestigen dann lass sie weg - hält auch ohne optimal.
    achso: hinter dem mittleren drehregler ist so ein weißes (oder schwarzes?) ding. dort sitzen links und rechts zwei nasen, welche du eindrücken und gleichzeitig rausziehen musst. erst dann kannst du die mk auseinander nehmen.
    viel erfolg!
    http://www.blauertacho.de/doc/opel/t...sa_b_tigra.htm
  3. #3
    Senior Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Registriert seit
    17.06.03
    Beiträge
    6.984
    Die Heckklappe ist massegeschaltet.
    Also die Lampe liegt auf Dauerplus, und der Schalter schaltet Masse.
    Kannst ja mal das Kabel von der Heckklappe zur Lampe auf die Karosse brücken, und dann siehst du ja obs an der Masseleitung liegt, oder an der Stromzuführung.
    Heckklappe bekommt man einfach auf, zwei Schrauben unter den Clips für die Heckklappe, dann ist die Blende nur noch gesteckt.
  4. #4
    Wackenschlumpf
    Gast
    Vielen dank für die schnelle und gute hilfe!!! werde das morgen mal testen ....
    Gruß Wackenschlumpf
    ps: ich melde mich wieder wen ich noch was wissen muss
  5. #5
    Wackenschlumpf
    Gast
    Hallo ....
    Es liegt nicht am Massekabel, also an der Stromversorgung!
    Wo läuft das Kabel genaun lang und wo ist es angeschlossen (möchte Kontakte reinigen)!!!
    Oder was soll ich weiter machen???
    Schon mal vielen dank für eure anwort ........
    Gruß Wackenschlumpf
