Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ölablaßschraube abdichten
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Felix39
    Gast
    Nach einem Ölwechsel ist bei mir die Ölablaßschraube (Ölwanne aus Stahlblech, 19er Schraube) nicht völlig dicht. Es tropft ein bißchen aus der Ablaßöffnung heraus. Ich habe wie vorgeschrieben einen neuen Kupferdichtring verwendet. Dazu sollte ich auch sagen, daß die Ölwanne ziemlich neu ist und schon beim ersten Mal Probleme mit der Dichtigkeit dort bestanden, welche die Werkstatt aber durch festeres Andrehen der Schraube hat beseitigen können. Gewinde ist aber anscheinend in Ordnung, nicht überdreht oder so.
    Vermutlich sind da die Anlageflächen für den Dichtring an Ölwanne oder Schraube nicht völlig eben, so daß der Dichtring nicht vollständig abschließen kann.
    Ich habe die Schraube nur mit Gefühl angezogen und will jetzt nicht nach dem Hau-Ruck-Verfahren loslegen. Ist auch immer ein bißchen schwierig da ranzukommen, wenn man keine Hebebühne oder Grube hat. Drehmomentschlüssel leider nicht vorhanden.
    Frage: gibt es bewährte Tricks, wie man die Ölablaßschraube dicht bekommt? Läßt sich beispielsweise Teflonband, was ja auch bei Wasserrohrinstallationen verwendet wird, zur Abdichtung auf das Gewinde legen? Oder irgendeine Dichtmasse?
    Ich weiß, theoretisch muß der Kupferring alles dichthalten, aber zwischen Theorie und Praxis besteht oftmals leider ein Unterschied...
    Danke und schöne Weihnachten!
  2. #2
    Senior Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Registriert seit
    17.06.03
    Beiträge
    6.984
    Hast Du schon mal ne neue Kupferscheibe probiert?
    andernfalls kannst ja auch mal ne Alu-Scheibe testen, die dichten schöner ab.
  3. #3
    Dennis@Corsa
    Gast
    wie wladbrand ja schon geschrieben hat, mal ne Aluscheibe verwenden.
    Das mit dem Teflonband würde ich nicht machen, denn ich habe die Befürchtung, das etwas von dem Teflonband in das Oel gelangt und dann evtl das Ansaugrohr der Oelpumpe oder anders verstopft.
    Aber wie gesagt, sind das meine Vermutungen!
  4. #4
    oder eine torx schraube verwenden wenn die mit dem gewinde inner ölwanne passt weil da haste das problem nicht da da die schraube mit einem gummi dichtring abgedichtet wird
  5. #5
    Red_Devil
    Gast
    Wieso so kompliziert? Einigermaßen sauber machen, NEUEN Kupferdichtring nehmen und das ist dicht...
  6. #6
    Felix39
    Gast
    Hab ich ja - der Kupferdichtring war so neu, neuer geht's nicht. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
    Ich werde mal nach den Feiertagen versuchen, ob ich irgendwo einen passenden Alu-Dichtring auftreiben kann. Danke für den Tipp.
