Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Masse eine Corsa B Tigra A Radnabe
  1. #1
    bräuchte dringends die Masse eine Corsa B Tigra A Hinterachse Radnabe mit den Massen für die Hinterachs Befestigung (die 4 Gewinde) für den Achskörper.
    Am liebsten mit kleiner Skizze dazu
  2. #2
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Icebreaker-
    Registriert seit
    07.06.04
    Beiträge
    808
    Von wo bis wo, brauchst du die Maße?
  3. #3
    Zitat Zitat von Icebreaker- Beitrag anzeigen
    brauche die Maße für Achsverschraubung , da ich nen Kadettnabe fürn Corsa Fertig mache und die Corsa Achse jetzt noch net zerlegen wollte
    Und das längen Maß der Nabe da die Lager für beide Naben gleich sind.
  4. #4
    Registriert seit
    07.06.04
    Beiträge
    808
    Mess ich dir morgen mal genau aus.
    aber da das Lochbild vrschieden ist, paßt die Ankerplatte auch nicht.
    Habe beide Sachen liegen.habe mir das auch schon genau angeguckt und eine Achse umgeschweißt.Die nächste wollte ich auch ohne schweißen ändern.
  5. #5
    Passt schon, ändere den Radnabenlochkreis um Dasses passt
    Schad dachte vll das man glück haben könnten und einfach die Naben tauschen könne.
    Ja dann braucht jetzt nur deine Maßangaben Rest ist kein Problem
