Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bremsscheiben Nordmann vs. Zimmermann
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    mark00
    Gast
    Bei meinem Corsa sind jetzt neu Bremsbeläge nebst Scheiben nötig. Habe gesehen das es von Nordmann als auch Zimmermann gelochte/geschlitzte gibt und solche würde ich gerne verbauen. Doch welche sind besser?
    Von Nordmann gibt es Variante Gelocht/Geschlitzt und von Zimmermann "nur" gelocht.
    Gibt es irgendwelche Erfahrungswerte?
    Grüße,
    Markus
  2. #2
    OPCline
    Gast
    Servus,
    also von Zimmermann rate ich dir komplett ab, hatte ich selber aufm Astra G und die sind nach ~10tkm gebrochen aufgrund von Hitzerissen bei den Löchern.
    Fahre nun ATE PowerDisk, sind geschlitze, die sind absolut top
  3. #3
    Zitat Zitat von OPCline Beitrag anzeigen
    Servus,
    Hier werden aber wieder melonen mit Zitronen veglichen , ich hab meine Zimmermaenner jetzt schon ueber 3 Jahre auf meinem Corsa und noch nicht ein Riss drinne . Woran kann das liegen evtl. das der astra mit gleicher bremse einige Hundert kilo schwerer ist und die Bremse dadurch mehr belastet wird ?
    Habe Zimmermann gelochte Bremscheiben zusammen mit Ferodo DS und dazu noch Stahlflex-Bremsleitungen muß sagen das das brems sich garnicht mal so schlecht .
    Da du leider nciht geschrieben hast welche Bremsanlage bei dir verbaut ist . Kann ich nur den Tip geben falls du noch keine innen-Belufteten scheiben hast such dir eine Bremsanlage damit
  4. #4
    Zimmermann
    HI!
    Fahr auch die Zimmermannscheiben seit nun ca 5 Jahren ohne Probs.Die allerersten Zimmermannscheiben hatten Probs mit Rissen etc wurde dann aber geändert und sollte nun nicht mehr auftretten.
    Kumpel hat einen Teilehandel und hat schon zisch von Dinger verkauft und bis jetzt kam nur eine Reklamation weil die nicht belüfteten Scheiben geräusche machen.Sonst keine Probs.
  5. #5
    mark00
    Gast
    Also ich hab sozusagen die Standartbremsanlage drin. Glaub das dürften 236 Scheiben sein. Innenbelüftet sind sie auch nicht......
    Also ich werds jetzt mal mit den Zimmermannscheiben versuchen da die ein Stück günstiger sind als die von Nordmann.
    Danke und Grüße,
    Markus
  6. #6
    bremse
    hi!
    Wie gesagt wenn du gelochte zimmermann bei unbelüfteten bremsen fährst gibts geräusche das vor ab.also beim bremsen hörste ein schleifen etc,kliengt in meinen augen aber nicht weiter stören,aber das sieht jeder anders.auf jede fall auf geräusche einstellen.
