X 14 XE mit Manzel Powerbox
Mahlzeit Leute...
Ich habe folgendes Problem / Frage ...
Habe einen gerbauchten X 14 XE mit Manzel Powerbox.
Habe das AGR-Ventiel mal zum sauber machen abgeschraubt und dabei festgestellt das die Dichtung zwischen AGR und Ansaugrohr verschlossen war !!!
Will heißen, da war kein Loch in der Dichtung und das AGR-Ventiel somit ausser Funktion !!!
Ist das bei Einbau der Powerbox normal ???, was bedeutet das ???, Ist das schädlich für den Motor ???
Für Tip´s und Antworten bin ich Euch dankbar !!!
Mfg
Stephan
Wenn du bisher keine MKL anhattest, gibts sonst keine Probleme damit. Im Gegenteil, dein AGR-Ven verdreckt nicht. Ob das Normal ist weiss ich nicht, jedenfalls im Bezug auf die Powerbox. Aber man kann diese Dichtung auch beim FOH kaufen, also nur mit einem Loch.
Gruß.
Soweit ich weiss, muss das AGR-Ventil geschlossen werden, wenn man die Powerbox verbaut. Deswegen dann auch die schlechtere Abgasnorm nach Eintragung.
Danke für die Info´s !!!
Die Teilenummer / Katalognummer vom FOH habt ihr nicht zufällig ?!?
Mfg
Stephan
Ähm, du willst das AGR-Ventil in dem Zustand doch nicht etwa öffnen?
Nach deinen Angaben war es doch schon geschlossen?
Richtig, wollte wissen warum und was es damit aufsich hat !!!
Brauche eine neue Dichtung, weil die alte defekt ist.
Ach die Dichtung... Kein Plan, ob man die Originaldichtung nehmen kann. Würd mal bei Mantzel nachfragen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
