Corsa B – Motor X10XE - Kurbelwellensensor
weiss jemand, wo sich dieser Sensor befindet und ob es Probleme beim Ausbau/ Austausch gibt?
Kann man den Austausch selbst machen?
Muss man ggf. das Motoröl ablassen?
Mit Dank im Voraus,
Bernd1946
würde mal sagen er liegt irgend wo richtung öl wanne musste ma guckene ob da irgend was sensor artiges gesch raubt ist...
denke aber mal das nen öl wechsel dann mit mchen musst
Ich vermute mal auf der Steuerseite unten entweder von vorn oder von hinten im Motorblock.
Gruss Nils.
Hi habe heut einen an der arbeit gemacht ;o)
sitzt hinten/ unten am motor zwischen antriebswelle und anlasser kommt man sehr gut dran und nein es kommt kein öl heraus da er recht weit oben sitzt
am besten kleine 8er nuss ( obwohl es torx ist) gelenkstück lange verlängerung und kleine ratsche passt perfekt
je nach dem wie die antriebswelle gerade steht ansonsten einfach mal stück drehen.
_______________________________________________
C14NZ --> C14SE ----> in plannung C20NE ;-)))))
das Nenn ich mal nen fach manischen rat
Hab meinen KW-Sensor gestern auch gemacht... das Teil kann wirklich jeder Amateur wechseln... Stecker los, schraube los, alten raus, neuen rein, schraube wieder fest und stecker druff... schon läuft die karre wieder !
Grüßerei
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
