E-schaltung impuls ein aus
Stecke auf der arbeit grade ziehmlich in der bredulie also folgendes ich brauche eine schaltung welche über einen schalter den zustand eines türschlosses meldet
Geschlossen = 1
Offen =0
dieses signal soll jetzt umgewandelt werden
sobald sich der zustand ändert zb von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 soll die schaltung an der ausgangs seite einen kontakt für ca 1s schließen und danach wieder öffnen
eingangs spannung ca 12V ausgangs relai muss auch für 12V ausgelegt sein
sry hab momentan einfach nen kreatives loch und komm auf keine vernüftige lösung...
Chris
PS: der schaltungs name reicht notfalls auch den rest kann ich mir dann raus suchen
Spontan würde ich sagen, dass man dies mit 2 monostabilen Kippstufen und einem Inverter lösen kann.
Eine Kippstufe, die auf die positive Signaländerung (0 -> 1) reagiert und dann einen Impuls von 1 Sek. rausgibt.
Die andere Kippstufe bekommt das Eingangssignal über einen Inverter, und gibt so den Impuls von 1 Sek. raus, wenn das Eingangssignal sich von 1 auf 0 ändert.
Die beiden Ausgangssignale schließt du dann an ein Relais an.
Habe jetzt leider nicht die Zeit, da weiteres rauszusuchen, vielleicht reicht dir das ja auch schon.
hab schon ne antwort im elektronik forum (nicht dem von dieser seite) bekommen
für alle andern die das auch noch interessiert
von daher kann hier denke ich mal geclosed werden
aber trozdem danke für deine antwort JOK
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
