Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Tick Geräusch bei Zündung an!
  1. #1
    Hi, habe seit Anfang dieser Woche ein Geräusch in meinem Corsa, dass nur auftritt wenn ich die Zündung bzw Motor an habe. Hört sich nach einem Tickern an... immer im gleichen Zeitabstand 2 mal.... Zündung an, 20 Sekunden stille, ... Tick...Tick,... 20 Sekunden stille... Immer und immer wieder. Ich würde mal vermuten es kommt aus dem BCM. Unter dem Lenkrad links unter der Verkleidung. Dort höre ich das Geräusch am lautesten. Hab erst gedacht es wär nen Relai... hab echt keinen Plan was das sein könnte....Außer das Geräusch habe ich nichts am Fahrverhalten oder sonst am Auto bemerkt. Vll hatte ja von euch schon einer das gleiche Problem
  2. #2
    NocturnoCorsa
    Gast
    Die Geräusche hab ich auch, schon ein paar Jahre. Bisher ist nichts passiert, der Corsi läuft ohne Probleme.
  3. #3
    redcors
    Gast
    ich hab das auch...
    glaub das muss so sein, klingt wie ein selbsttest oder sowas
  4. #4
    Also es ist auf jeden fall nicht normal, ich habs auch erst seit nen paar Tagen. Hab bei mir auf der Arbeit bei 3 verschiedenen Corsa Cs die Zündung angemacht, keiner von dehnen hatte das Tickern. Nur Relai piepen und Klackern am Anfang, ca 30 sekunden lang, was aber wieder aufhört. Ist das bei euch auch so das das Ticken die ganze Zeit über ist? Ich vermute das irgendein Relai kaputt ist, was dieses Tickern verursacht.. Können kaputte Relais solche geräusche machen?
  5. #5
    dann mach doch mal dein auto an und haube auf
    und mach dich auf die suche, dort ist eigentlich nur das bcm, und weiter vorn halt sicherungskasten + relais
    in wischergegend muß wohl auch noch ein relaiskasten sein
    , da kann man eigentlich nur relais ausbauen und testen
  6. #6
    So hab mich grade mal auf die Suche gemacht. BCM deckel abgeschraubt und siehe da was klackt da? Ein Relai.... und zwar Relai Heckwischer.... Da ich vor kurzem meinen Heckwischer gecleant habe war mir auch klar wo dieses geräusch her kommt. Hab mal Probeweise den Heckwischer motor wieder drann gesteckt und das Geräusch war weg! Hab nun das Relai rausgeschmissen und kein Tick geräusch mehr
