Sekundärluftpumpe läuft nicht an
Hallo zusammen ...
Habe folgendes Problem ...
Die Sekundärluftpumpe von meinem X 14 XE läuft nicht an
Des weiteren ist die MKL dauerhaft am leuchten
Motor läuft aber einwandfrei und sauber ...
Ich muss dabei sagen, das der Motorkabelbaum gebraucht war und daran rumgeschnibbelt worden ist !!!
Ich habe ein schwarzes Kabel (ca. 1,5 - 2,0 m2) im Fussraum neben dem Steuergerät liegen das aus dem Motorkabelbaum aus dem Motorraum kommt und ich nicht weiß wo das hingehört bzw. was da drauf geschaltet werden muss ...
Ein Blaues Kabel das vom Amaturenbrett kommt habe ich ebenfalls über ...
Kann das Blaue Kabel für die Kühlwasseranzeige sein, und in Verbindung mit der Sekundärpumpe geschaltet sein ???
Über Hilfe würde ich mich freuen ...
Vieleicht kann ja jemand bei sich mal schauen wo die Kabel hin kommen, das würde mir schon sehr helfen !!!
Im Bereich Elektronik und Elektrik gibt es einen Schaltplan.
Das blaue Kabel hat nix mit der Seku zu tun. Das schwarze Kabel ist schwer zuzuordnen, da bei fehlendem Anschluss eigentlich der Motor garnicht laufen dürfte.
Die Sekundärluftpumpe wird über ein Relais und eine 50A Sicherung geschaltet. Die Sicherung ist im Relaiskasten am Fahrerseitigen Federbeindom. Das Relais befindet sich jedoch im Innenraum über dem Steuergerät. Strom bekommt die Sekundärluftpumpe direkt von der Batterie.
little-blue
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
