Aux In im Tigra B - Wo sitzt der Anschluss ?
Ich habe im Konfigurator bei Opel gesehen, dass es für diverse Radios einen Aux-In Anschluss gibt. Wo sitzt der denn im Tigra B?
Hat den jemand und kann mir ein Bild schicken?
Rainer
Mal eine Vermutung äußer:
Der Aux-In-Anschluß bezieht sich wie du ja schon sagtest, auf diverse Radios.
Ich denk mal, damit ist ein an der Rückseite vom Radio integrierter Chinch-Eingang gemeint. Vielleicht auch Klinke, kp.
Aber ich denke mal zu 99,99%, daß es keinen Anschluß irgendwo (z.B. im Amaturenbrett gibt) wo du eine externe Tonquelle anschließen kannst.
Gruß TheDoc
der ist hinten am normalen OpelRadio Stecker rausgeführt - Belegung müsste im Handbuch zum Radio stehen (beim CD30 stands jedenfalls drin)
das ganze ist aber ursprünglich für die werkseitige Handyvorbereitung gedacht ... kann also sein dass es ziemlich scheiße klingen wird oder dass es kein vorverstärkter Eingang ist...
probiers aus
Hallo
der genannte Anschluss ist laut T** DVD mit einem Kabel an einem Stekcer verbunden. Diese rmuss irgendwo im Fahrzeug (Neue Fahrzeuge sein)
Der Anschluss für das Handy ist mono :-(
Rainer
Könnte auch sein das der CD Wechsler Eingang missbraucht wird. Aber da bin ich bei Opel jetzt nicht so fit.
Also mich interessiert nicht welcher Ausgang oder so Mißbraucht wird, sondern einfach nur der Einbauort des Anschlusses in einem Tigra B.
Wo ist genau der Steckeranschluss verbaut?
Wie er angeschlossen wird sehen ich im Schaltplan. Bitte wer den Stecker eingebaut hat, einfach nur ein Bild machen und einstelklen. Danke!
Rainer
Frag doch mal bei Opel nach. Die können dir das sicher sagen.
Naja das wird wohl irgendwo am stecker sein ;-) Sprich hinterm radio --> sprich: radio ausbauen und nachgucken
Er meint wo die Klinke werkseitig im Fahrzeug verbaut ist. Also wo man am Ende den MP3 Porti anstöpselt. Das wird kaum genau hinterm Radio sein.
Sonst müsste man ja um seinen MP3Porti anzuschliessen jedes mal das Radio raus nehmen.
Ich werde mal bei Opel nachfragen, ist wohl der ienfachste Weg :-)
Danke
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
