Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Corsa A GSI Kopf
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Registriert seit
    08.03.07
    Beiträge
    277
    Corsa A GSI Kopf
    Hey,
    ich habe ein Special frage, also: kann ich auf einen 1.4 Motor aus dem A Corsa den Kopf vom GSi verbauen ?? ein Kumpel meinte würde gehen.
    Welchen Zahnriemen muss man haben ??
    Ist ein Kopf mit EFI ansaugbrücke
    Vielen Dank für euere Hilfe
    Gruß papzt
  2. #2
    JBR
    Gast
    Der "Kopf mit EFI-Ansaugbrücke" ist entweder vom C16SEi (98PS KAT) oder vom E16SE (101PS ohne KAT).
    Passen tut erauf den 1.4er, Zahnriemen ist auch der selbe.
    Die Frage ist nur wie sich dass im Verdichtungraum verhält.
    Rein rechnerich ist dein Raum 41,32mm³ groß(angenommen C14NZ).
    Der vom 1.6er aber 44,38mm³.
    Das heißt, dass sich deine Verdichtung von 9,4 (beim C14NZ) auf max. 8,8 verschlechtert -> Verlustleistung!
    Für Turboumbau aber gar nicht verkehrt
    Des Weiteren ist der Verdichtungsraum im 1.6er Kopf für einen größeren Bohrungsdurchmesser ausgelegt (79mm statt 77,6).
    Bei ner 1.4er Kopfdichtung ist noch seitlich neben dem Zylinder Platz über der ZKD.
    Bei ner 1.6er Kopfdichtung ist der Platz über dem Block(also in der ZKD) größer als deine 1.4er Bohrung (versaut nochmal die Verdichtung).
    Bau lieber um auf 1.6er oder bau den 1.4er (welcher genau) ordentlich auf...
    Hol dir günstig nen 1,6er Block (C16NZ geht zur Not auch) und bau was Gescheites...
    MfG
  3. #3
    Registriert seit
    08.03.07
    Beiträge
    277
    Vielen Dank, für die Beschreibung
    Kann ich einen C16NZ block nehmen ?? passen allen Bohrungen ?
    Dann nehme ich besser den riemen vom C16NZ oda ??
    Vielen Dank
  4. #4
    JBR
    Gast
    C16NZ Block kannst du nehmen;
    Bohrungen passen, Vergleich mal die Kopfdichtungen...
    Die Kolben vom GSI sind anders, deswegen ist die GSI Verdichtung etwas höher.
    Kann man aber problemlos fahren...
    Die Zahnriemen sind alle gleich!
    Kommt nur drauf an ob 104 oder 111 Zähne.
    Das lag aber glaub ich an der Art der Spannrolle?!
    Beim C16SEi kannst du notfalls auch STG und LMM vom C20NE mit 1.5er Motronic nehmen...
    MfG
  5. #5
    Registriert seit
    08.03.07
    Beiträge
    277
    Hi
    also ich habe den Kopf jetzt, fehlt das Nockenwellengehäuse, welches kann man nehmen ??
    Welche Nocke ??
    Geht das Gehäuse vom c16nz ??
    Der Kopf muss geplant werden.
    Welche Einspritzdüsen kann man nehmen ??
    Dann steht die im Kopf was von 18 und SE was ist das die Bezeichnung das das ein GSI Kopf ist ??
    So das waren viele Fragen, ich danke für Antworten
    Gruß Papzt
  6. #6
    JBR
    Gast
    Nochmal verständlich bitte!
    Nockenwellengehäuse vom E16SE und C16NZ sind gleich.
    C16SE hat ein anderes Gehäuse.
    Wo der unterschied liegt weiß ich nicht.
    Als Nockenwelle am besten die orginale(passend zur Motronik) oder ne Sportwelle von Mantzel, Risse, DBilas, Schrick,...
    Einspritzdüsen am besten auch orginale, die zum Motorsteuergerät passen.
    Den Kopf solltets du auf jeden Fall zerlegen, reinigen und die Ventile neu einschleifen (so abartig wie der aussieht!!)
    Die benötigten Motorteil richten sich danach auf was für einen Motortyp Du umbauen willst.
    -E16SE fällt ja eigentlich weg, da nur U-Kat!
    -C16SEi ist ideal, da Du schonmal Kopf und Ansaugbrücke hast.
    Was hast Du denn jetzt fürn Motor drin?
    MfG
