@ Jana
die Bremse passt !
Die Sättel der 2.0er Bremse passen von der Aufnahme her an die Corsa Aufhängung... Fahren viele so, ich auch, ist also bewiesen dass es geht !
Je nach Tüv Prüfer will man noch den Bremskraftverstärker sowie Hauptbremszylinder vom 2 Liter übernommen sehen.
Manche geben sich auch mit dem Corsa Bremszylinder und BKV zufrieden...
Funktioniert nämlich auch so ohne Mängel... manche wollen es nur der Vollständigkeit halber sehen.
Die Bremsschläuche passen auch vom Corsa. ich würde mir aber zwei ( pro Sattel ) neue Kupfer Dichtringe für dei Befestigung des Schlauches auf dem Sattel besorgen, weil die strenggenommen nur einmal pro An-/Abbau verwendet werden können.
Ansonsten brauchste halt auch die Scheiben udn Beläge dann passend zu der Bremse, ist ja klar.
Zu HBZ und BKV sei noch gesagt, dassm an darauf achten sollte ob diese Teiel für ABS oder ohne vorgesehen sind.
Wenn dein Corsa ABS hat, brauchste jene Komponenten auch passend für ein ABS System... Wenn das der Kadett nciht bietet, musste wohl den Corsa Kram drinlassen, oder von nem anderen Schlachtauto mit ABS die Teile besorgen.
Aber das würd ich erstmal beim Tüv abklären wie der das sieht, ob du das zwangsläufig brauchst, oder es eifnach so probieren mit der reinen Bremsanlage an der Vorderachse.
Zur Abgasgescichte...
Manche Tüver haben da wenig Ahnung.
Pflicht ist nicht die Einhaltugn der Abgasnorm die das Auto von Haus aus hat, sondern die Enhaltung der Abgasnorm die zum Tag der Erstzulassugn mindestens vorgeschrieben war. Bei Bj 96 ist das euro2... d3 ist übrigens eine bessere Unternorm von euro2.
Den c20ne soll man mit einem kat auf d3 kriegen ( jemand hat ja oben schon einen link gepostet ), oder durch ein Vorkat-System, wie es zb von speed-performance.de angeboten wird.
Was haste denn gelöhnt wenn man fragen darf ? Klingt ja ein bissl unfertig das ganze...
Ich hoffe das wenigstens Motor udn Getriebe noch eine gute Substanz haben.
Wenn daran gespart wurde, hat man zwar 115ps im Corsa, die Frage ist jedoch wie lange, oder mit wieviel Ölverlust usw...
Naja wünsche dir viel Glück damit. Hoffe du hast nicht gänzlich naiv und geblendet von der Leistung die Katze mi Sack gekauft...
