BKV und HBZ ersetzen
Servus zusammen.
Question: Ich muss meinen BKV und HBZ ersetzen, weil die wahrscheinlich platt sind, beim bremsen baut sich kein Druck mehr auf. Ich fahr nen 1.4er Corsa mit X14SZ. Ist das nen rießen Act die beiden Teile zu tauschen? Kann ich auch nen BKV und HBZ vom z.b. Corsa GSI oder Astra GSI einbauen ohne sonstwas zu ändern?
Bitte um Eure mithilfe.
Gruß Michi
Wenn Du da keine Ahnung von hast, dann kann ich nur sagen, dass das gefährlich ist, wenn Du etwas falsch machst. Ebenso würd ich dann erst recht den umbau auf einen BKV/HBZ vom Astra abstand nehmen.
Ansonsten sind die BKV/HBZ beim Corsa alle identisch, also der GSI hat den gleichen, wie der 45 PS Corsa ohne alle Extras.
Ansonsten ist da großartig kaum etwas im Weg, da der über dem Getriebe sitzt. Ich würde lediglich den Kühlerausgleichsbehälter ausbauen um besser ran zu kommen. Aber schau doch einfach mal selbst unter Deine Motorhaube und in den Fussraum (Das Bremspedal ist das mittlere )
little-blue
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Sicher dass BKV und HBZ hinüber sind?
Wenn BKV hinüber ist, wär genügend Druck da, aber es Bremst sich so, als wär der Motor aus.
Und HBZ hin? Eher selten, oder?
Schonmal die Radbremszylinder in den Trommeln angeschaut? Die sind doch eher ein Problemfall
hast du das in einer werkstatt mal testen lassen, ob das wirklich der HBZ oder der BKV sein kann
wäre ja auch möglich das deine bremsflüssigkeit schon etwas älter ist und wasser aus der luftfeuchtigkeit gezogen hat, womit der naßsiedepunkt der bremsflüssigkeit bei einer 3-5%igem wassergehalt in der bremsflüssigkeit bei 130-145°C liegt, und sich bei mormalen fahrten bis sportliche fahrten die bremsen über diese tempeatur erhöht, sich dampfblasen in dem bremszylindern bilden wodurch die bremskraft nachlässt - deshalb sollte alle zwei jahre die bremsflüssigkeit gewechselt werden - an sicherheitsbauteilen soll man nicht sparen
das bremsflüssigkeit wasser anzieht sollte auch jeder wissen - das nennt sich hygroskopisch
Ne, darum frag ich ja hier. Muss ich überhaupt beides ersetzen?
Und dann noch die Frage ob ich auch den HBZ vom Corsa GSI nehmen kann?
Wie gesagt es baut sich kein Bremsdruck mehr auf.
Vorausgegangen war eine Vollbremsung bei der mir der hintere linke Radbremszylinder geplatzt war. Wir haben dann hinten gleich beide erneuert, Bremsen entlüftet, neue Bremsflüssigkeit rein.
Nur baut sich seitdem kein richtiger Druck mehr auf, heißt ich kann pumpen und pumpen mit der Bremse und die wird nicht hart. Ich geh doch davon aus das mir der HBZ auch kaputt gegangen ist bei der Vollbremsung. Kann am BKV auch was drangekommen sein?
Gruß Michael
Klingt eher nach nicht richtig entlüftet!
habt ihr manuell per pedal entlüftet oder mit einem entlüftungsgerät gearbeitet, könnte sein das noch restluft in der bremsanlage ist,
lass die bremsanlage mal beim FOH überprüfen und gegebenenfalls entlüften
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
