hallo zusammen..
habe in den letzten zwei tagen gemerkt, das mein motor (X14XE) im stau, also nur 1. und 2. Gang auf eine temperatur von 100 Grad kommt. ist das normanl oder ist da was futsch?
danke im voraus...
hallo zusammen..
danke im voraus...
Hallo, also normal ist dass nicht, vor allem bei den niedrigen Temperaturen im Moment. Hab auch den X14XE und der geht gerade mal so kurz vor die 90. Denke dass dein Thermostat nicht aufmacht.
Gruß Mave
in der suche steht eigendlich alles dazu.
wenn der lüfter an geht ist alles ok.
ansonsten ist bekannt das die anzeigen sehr ungenau sind. die zeigen an was sie wollen. :-)
im sommer is meiner auch mal ganz schnell fast im roten bereich wenn man länger an der ampel steht oder im satu.
im winter allerdings kommt das eig nicht vor, aber wie gesagt die anzeige is nur so ungefähr.
wart einfach ma noch nen bisschen ob der lüfter irgendwann anspringt, meiner geht zb laut anzeige im roten bereich an
wäre auch froh wenn meiner mal über 90 kommen würde im winter....naja ich hatte da immer son trick das ich mit nem stück pappe immer den halben kühler abgedackt habe so das der wenigstens über 90 mal geht....
schließe mich aber auch oben an wenn der lüfter bei 95-100grad angeht dann is alles oki und du musst dir keine sorgen machen!
@mave
wenn deiner immer nur kurz vor 90 steht geht dein thermostat nichmehr zu und er kommt nie auf betiebstemp in der kalten zeit
hallo...
.. und danke für die zahlreichen antworten. mein thermostat kann ich eigentlich ausschließen denn dieses habe ich bereits im oktober letzten jahres gewechselt. der ventilator geht auch an dazu schalte ich auch noch ie heizung auf stufe 4 damit die warme luft in den innenraum des autos geblasen wird, hilft auch sehr die temp. wieder runter zu bekommen. ...... also brauche ich im enddefekt keine angst haben, ja? weil ich hatte schon gedacht das meine zylinderkopfdichtung platt ist die ich auch neu machen lassen habe,,,,
