temparatur anzeiger macht nicht
meine temparatur anzeiger macht nicht
was ist das problem
Wahrscheinlich ist das Kabel vom Temp-Geber am Thermostat ab...
Wenn Du jetzt noch gesagt hättest, was das für ein Motor ist, hätte man Dir bestimmt sagen können, wo der Stecker genau ist.
So mußte jetzt halt suchen
Süchtig!!!!Süchtig!!!!
Meinst Du Temperatur im TID oder im Tacho?
Temperaturfühler sitzt an der Ansaugbrücke. Hinterder Lichtmaschine kannste den sehen. Musst aber von unten reparieren. Vorsicht. Kühlmittel tritt dabei aus. Muss also kalt oder kühl sein.
Bewegt sich der Zeiger absolut nicht oder nur nen bissl.
in der ansaugbrücke sitzt auf der Beifahrerseite ein kleiner messingfühler. ein dickes schwarzes Kabel führt dahin. Es ist nur ein kleiner schwarzer Kabelschuh auf dem sensor drauf.
Vielleicht ist der Kabelschuh ab, oder der Kabelschuh oder der Sensor etwas korrodiert. vielleicht mal mit schleifpapier etwas schleifen und den Kabelschuh etwas weiter zusammen drücken.
ansonsten rausschrauben und neuen reinschrauben. Beim reinschrauben aber aufpassen, der sensor ist konisch, er läßt sich also nicht ganz reinschrauben.
Gruß Pic
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
