Hallo will in einem Corsa B einen Fahrerairbag nachrüsten reicht es wenn ich den Kabelbaum unter dem Amartuerenbrett, das Lenkrad mit Airbag und Wickelfeder und das Airbag Steuergerät einbaue reicht das oder fehlt da noch was?
Liegen die Gelben Kabel nicht sowieso schon? Schau mal nach, dann musst Du nur noch Steuergerät und Lenkrad/Wickelfeder/Beutel reinbasteln
Luftsack hätt ich noch rumliegen.
Lenksäule und -verkleidung sind auch definitiv anders.
Die Verkleidung um den Schalthebel/Schalttunnel ist auch anders.
abgesenktes Ablagefach unterm Ascher - ohne Airbag
flache Ablagefläche unterm Ascher - mit Airbag
Da befindet sich nämlich das Airbag STG, welches per Pfeil in Fahrtrichtung eingebaut werden muss.
ich glaube du hast später mehr Ärger mit dem Airbag System, also mit dem Umbau auf Airbag....Ich wär froh wenn ich wenn nur 2 oder nur 1. Airbag hätte, aber 4 Airbags sind für ein Opel Corsa B Airbag system zuviel.....hab nur Probleme damit und hab schon bald dass 4.Jahr erreicht wo die drecks Airbagleuchte brennt und der Corsa ist schon das 3.mal deswegen in der FOH Werkstatt
wie siehts aus mit sensoren? habt ihr wohl alle vergessen
Was den für sensoren habe schon soviele Tigra s und Corsa B s geschlachtet und konnte nie das Phänomen Airbagsensor oder Auslöseschalter bestätigen!
Und meinst du mit 4 Airbags will doch nur den Fahrer nachrüsten weil ich ein Speedster Lenkrad rein machen will und damit das nett nur Attrappe ist wollte ich es auch gleich anschließen.
Und so sachen wie Schaltverkleidung und so sind ja eh lapalie!
Wie gesagt das mit den Sensoren währe mir auch neu!
Sensoren haben auch nur Corsas mit Seitenairbags, da sitzen die in den Türen in einer Blechverkleidung...
