FOH=Freundlicher Opelhändler.
Suche benutzen nach: Temperaturfühler
Da steht ALLES dazu drin
Hi
Das AGR könnte aber auch so Faxen machen wie Du beschrieben hast.
Würde auch grad mal den Fehlerspeicher auslesen lasen auch wenn die MKL nicht anging.
Gruss Marco
Denke auch, dass es der Temp-Fühler ist. Und so wie ich das sehe taucht das Problem nur auf, wenn es draußen kalt wird.
Ist bei mir aktuell auch der Fall. Hab mir aber schon nen neuen besorgt und werd den Morgen mal rein basteln...
Damals hatte ich das gleiche dann auch noch an meinem X14SZ ... da kam es auch erst in der kalten Jahreszeit zum Vorschein.
hatte auch das gleiche problem, es konnte mir hier auch keiner helfen...
das wird zu 90% der kabelbaum für die benzineinspritzung sein, hab beim foh 113 € mit einbau gezahlt... danach nie mehr probleme gehabt mit ruckeln und anspringen etc. bei mir wars auch so als der motor in die warmlaufphase umgesprungen ist das er mir faxen gemacht hat !
So Auto ist jetzt in der Werkstatt...
Also die haben sofort den Fehler gefunden...Wie geschrieben worden ist,er hatte nur 23 Grad angezeigt und deswegen ist er in Benzin ersoffen...Wassertemperaturfühler ist hinüber
Also dieser Opelfreak auf der Insel hat mich wohl voll übern Tisch gezogen,weil hier meinten die,das man das sofort hätte sehen müssen weil das schon zerfressen war...
Zja jetzt hat er 81€ fürs nichts tun bekommen
