Warum hat dem ersteller noch keiner gesagt,dass man für scheiben an der HA (auser corsa c gsi bremse) die aufnahme der achsae umschweissen muss?
Es passt keine scheibenbremsanlage an der ha ausser corsa c gsi
Mal so nebenbei eine Frage wie sieht das bei einem Umbau auf Scheibenbremse Hinten (mit abs) mit Bremsdruckminderen auf? oder regelt das Abs das von alleine?
Naja,
das hängt davon ab, ob du hinten eine Tieferlegung verbaut hast.
Das ABS selbst regelt nicht den Bremsdruck. Das übernimmt der lastabhängige Bremsregler.
Nur wenn das Auto zu tief ist, so dass sich die Achse nicht mehr weit genug ausheben kann, besteht keine Möglichkeit mehr, dass der Regler wirken kann.
Dann kann man ihn nach oben versetzen oder Bremsdruckminderer verbauen. Nachteil ist, dass diese dann permanent wirken.
MfG Marco
Das Bosch 5.3 ABS braucht keine Regler mehr. Das regelt das von allein.
am anderen Abs-block der schraeg im motorraum sitzt und ab ca mitte 96 verbaut wurde
so sieht er aus
http://www-micrel.deis.unibo.it/SMLS...rcato/fig3.JPG
Ah, kk, sollte bei mir (BJ 12/98) also schon drin sein.
Danke
Druckminderer in den hinteren Leitungen haste im Corsa (und Tigra wahrscheinlich auch) aber eh drin, sitzen in etwa über der HA.
Hi, ich nutz das Thema mal, da es zu meiner Frage passt.
Wer hat hinten eine Scheibenbremse beim Corsa B verbaut und könnte mir eine Fahrzeugscheinkopie per Mail zu schicken?
Danke vielmals
