MOIN . . . .
Kann mir bitte einer mal ein Workshop oder so eine bilderanleitung geben wie man Schroth Gurte im Tigra eingebaut wird?? ich habe die suche schon gequält und google gibt auch nichts anständiges her!
Mfg Patrick
MOIN . . . .
Mfg Patrick
am besten quälst du die suche sind zwar keine bilder drinn aber das einbauen ist wirklich nicht die welt!!!
mfg maggi
hinten die gurte raus,und an den befestigungspunkten die shrothis anschrauben,die seiten an den seiten von den sitzen an der konsole(schraube raus shroth gurt mit rein und schraube rein).dann noch die unbedenklichkeitsbescheinigung von shroth und ab zum tüv.
eigenlich ganz einfach.
Mfg tuthpac
ps:hintere gurte mussten bei mir raus,ohne wenn und aber.aber einige sollen sie drinnen gelassen haben,und trotzdem die eintragung bekommen haben.
achja un pass auf das du die gurte richtig einbaust nicht so wie bei mir das du nach getaner arbeit merkst dast du sie verkehrt rum eingebaut hast und somit keinen tüv bekommst!!!
mfg maggi
die frage ist nur, kommen die gurtrollen oben an die C-Säule, oder unten ran, wo das gurtschloß der rückbank ist?
Und genau, der schwarze kasten an den gurten muss immer nach Innen zeigen, damit man im unfall nach innen fällt
Gruß Pic
mit dem wisch(unbedenklichkeitsbescheinigung)isses super einfach,weil da die befestigungspunkte abgebilded sind.
nur da steht eigenlich immer drinn das hinten die gurte raus müssen,also wenn du sie nicht brauchst dann hast 0 probleme
Wenn es abnehmbare Gurte sind, dann sollten die originalen hinten drinbleiben können, da ja auch die hinteren Sitzplätze erhalten bleiben...
Aber nicht beim Tigra...
Das würde mich jetzt mal interessieren warum man die hinteren Sitze nicht mehr nutzen könnte? Die Schroth-Gurte kann man soweit abbauen daß hinten nur noch das Gurtschloß vorhanden ist. Dann muß man vorn und hinten wieder die "normalen" Gurte verwenden. Probleme kanns geben, wenn man die Befestigungen an der C-Säule verwendet, dann müssen die hinteren Gurte raus
