silberne stange: wie ich schon gesagt hab> in fahrtrichtung vorne an der silbernen stange ist ne platikkappe. abhebeln und drunter is ne schraube. diese lösen, eine schroth öse rein und wieder festziehn. feddisch ^^
ja genau. sitz nach vorne schieben und schon kommt man an die beiden schrauben.
aber hör' bitte nicht auf das, was Role sagt.
ich glaube er verwechselt dort was.
er meint eher die gurtstraffer. dort gibt es einen splint, den man reinschieben kann, damit der gutschtraffer nicht auslöst.
das musst du auch machen !!! nicht vergessen !! aber falls du es vergisst. ich hab noch welche ^^ die geb ich gerne für 100€ ab ( so wie sie bei ebay weggehen)
beim airbag gibt es nach meinem wissen keinen splint. da hilft echt nur batterie abklemmen.
dann am besten erstmal frühstücken gehn. sich selbt erden ( wie schon beschrieben) und dann kannste den sitz ausbauen.
alles richtig machen und wieder einbauen und wenn du fertig bist, machst du die batterie wieder dran.
und vergiss nicht den splint wieder aus den straffern zu ziehen.
