Hi habe da auch schon was von gehört wollte mir das auch man meinen LET bauen habe da aber noch was besseres gefunden als keramik nahmlich Graphitgewebe
hier ist die seite was halten die anderen davon???
50mm Hitzeschutzband, Graphitgewebe
Ein weiterer Vorteil vom umwickeln von Auspuff, Kat und Krümmer ist, dass die Abgastemperatur höher gehalten wird und der Katalysator selber besser funktionieren kann, da die chemische Umwandlung bei höheren Temperaturen besser und sauberer geschieht, als bei niedriegen Temperaturen - ein PLUS für die UMWELT, desweiteren wird durch die höheren Temperaturen des Abgases die Strömungsgeschwindigkeit in den Krümmern und im Hosenrohr erhöht und optimiert, was auch zu einer Leistungszunahme führt (wird aus diesem Grunde im Rennsport verwendet).
Unser Hitzeschutz ist beständig bis ca. 1.200 °C. Das Hitzeschutzband ist bekannt aus dem Motorsport und wird dort eingesetzt, wo man Karosserien oder Kabelstränge vor heißen Krümmern oder Auspuffteilen schützen will! Ein weiterer großer Vorteil ist, dass der Motorraum nicht so stark aufgeheizt wird und zum Beispiel Ladeluftkühler (Intercooler) kälter Arbeiten können und damit dem Motor kältere Luft zur Verfügung steht, wodurch Sie wesentlich mehr Leistung haben, als mit warmer Ansaugluft - ein PLUS an Leistung und das ohne CHIPTUNING!
Was ist das besondere an diesem schwarzen Graphit-Hitzeschutzband? Ganz einfach, Sie erhalten Meterware in Industriequalität (Graphitgewebe), der Vorteil hierbei ist ganz klar ersichtlich, Sie schützen Ihre Karosserieteile und Rahmen vor ungewollten Hitzestrahlungen, dies ist oft nötig, wenn man Fächerkrümmer verbaut, da diese doch etwas mehr Raum benötigen als Serienkrümmer. Auch sollte man Anlasser, Lichtmaschinen und andere Aggregate vor der Hitzestrahlung von Auspuff und Krümmer schützen, dies verlängert Ihr Leben enorm und spart damit bares Geld! Aus diesem Grunde ist das Graphitband auch 2,00mm stark, und 50mm Breit, damit es soviel wie möglich an Hitze aufnimmt und nicht an die Umgebung abgibt! Das schwarze Graphitband ist speziell gewebt, wodurch nur noch wenig Wärme an die Umgebung abgegeben wird zudem fällt es durch seine Farbe weniger auf, als Keramikbänder.
MfG lücki
