Na , bei mir war es KALT und in der Reihengarage, alleine das Gemehre mit den 2 Schellen hält auf. Beim 2ten mal gehts schneller das ist klar.
Ich muss bei meinem Tigra die selbe Arbeit machen, nur leider funktioniert der Link nicht mehr.
Hat evtl jemand einen neuen Link oder die Datei?
Mittelkonsole raus
Ablagen unten raus
die olle Strebe + Verkleidung Fahrerseite raus
Teppich in der Mitte einmal einschneiden und zurück ziehen
von unten sind nun 4 oder 5 kleine Schrauben zu sehen / fühlen, die muessen raus, dann kommt der Deckel NR 1 ab.
Sieht aus wie von einer Tupperdose
Vorher oder paralel dazu Wasser ablassen und die 2 Leitungen unter der Servolenkung zur Heizung abklemmen, Spezialzange hilft.
Nun innen den 2 Deckel abnehmen und dann sieht mann den Wärmetauscher schon.
2 mal kräftig ziehen und seitlich raus damit. Das Gummiteil in der Spritzwand auf ordentlichen Sitz kontrollieren und den neuen wieder so einfädeln, nur mit weniger Gewalt .
Aussen die 2 Schläuche wieder drauf und wasser rein.. alles einmal " aufkochen" lassen und gucken obs dicht ist.
Alles ausrichten, deckel nummer nr 2 rein. deckel 1 davor schrauben rein teppich vor. nissel zusammengeklebt, mittelkonsole rein , Strebe rein ablagen rein fertig.
Mann hat danach schön zerkratze Unterarme
