Was haste da dann für nen spannungswandler genommen
Welche Marke?
Wollt so ein Projekt auch mal anpacken, aber erst mal zeit dafür finden
Welche Marke?
den hersteller weis ich im mom net genau er ist auf jeden fall groß wie ne endstufe weil er nen haufen elektronik hat, dafür ist er aber auch für geräte wie konsolen oder laptops geeignet die nicht über die batterie am boardnetz hängen und nicht wie die billig dinger die gerade mal ne brauchbare spannung für nen fön produzieren
moin,
hab die Halterung für die PlayStation 2 Silmline jetzt fertig und baue sie morgen ein. Dann kommen auch noch Bilder...aber zunächst mal die Bauphase:
Rohmaterial:
Stahlstangen: d=10mm 7mal (verschiedene Längen)
Blech: d=110mm; 2 Plättchen 30x30mm
Schrauben: M8x20mm 2mal
Muttern: M8 Flügelmutter 2mal
Die Halterung wird befestigt an den beiden kleinen Schrauben, die für die Befestigung der Sitzfläche der Rücksitzbank gedacht sind. Eine Schraube ist links, eine rechts und dazwischen ist dann eine waagerechte Stange.
Nach unten gehen links und rechts vom Mitteltunnel (Fußraum) auf dessen Höhe je eine Stange, an der 2 Plättchen zur Befestigung angeschweißt sind.
Von dort entlang des Mitteltunnels ebenfalls links und rechts eine Stange.
Unter der runden Auflagefläche für den Vertikalständer der PS2 (in diesem habe ich 2 Löcher für die Schrauben gebohrt) sind 2 parallele tangen angeschweißt, die mit der halterung entlang des Mitteltunnels wieder angeschweißt wurden.
(das alles ist besser vorstellbar mit den Bilder, die ich morgen schieße!)
Die Längen der Stangen habe ich ausgemessen, damit sie die optimalen Längen haben.
Diese habe ich entsprechend zusammen verschweißt. D.h. zunächst geheftet, im Auto angepasst und dann richtig verschweißt.
Danach mit Rostschutzfarbe angesprüht (2 Lagen) und dann mit blauer Farbe angesprüht (4 Lagen).
Die Optik des eingebauten Zustandes ist Geschmackssache. Aber mir gefällts, weil das auch ne gute Position für die Konsole ist. Eine ausreichende Belüftung ist gegeben und ich kannst schnell anschließen und auch demontieren (ich hab sie ja nicht immer im Auto).
also wie gesagt, Bilder kommen morgen...
hier die Bilder:
http://www.corsa-tigra.de/galerie/showphoto.php/photo/15402
http://www.corsa-tigra.de/galerie/sh...hp/photo/15400
Die waagerechte Stange eigent sich auch super zur Befestigung von LEDs, die die Playstation anleuchten!
Und man könnte dort auch ne Armlehne befestigen.
--> viele neue Ideen
Hab grad mal nachgeguckt.
Das Originale PS2-Slimline-Netzteil liefert am Ausgang 5.65 A bei 8.5 V (also knapp 50 W). Das ganze sollte sich also mit etwas Elekrtonikkentnissen auch ohne doppeltes Spannungswandeln (13.8 V DC vom auto zu 230 V AC am Wandler zu 8.5 V DC am Netzteil) erledigen lassen.
Wird wohl auch das sein, was das 'Zigaretten-Anzünder-Adapter-Teil' macht. Ist aber auch für schmales Geld selbst zu bauen.
Da is das Teil auf ebay, schnell zuschlagen, is nur selten drin. ps2 slim auto adapter 12V auf 8.5V bei eBay.de: PS2 Playstation 2 (endet 03.03.08 10:45:10 MEZ)
