dann würde ich sagen, dein thermostat ist kaputt...
das sorgt dafür, dass der große lüfter angeht und kühlt.
alternativ dazu könnte zu wenig öl drinne sein ( auch das dieht zur kühlung)
oder die wasserpumpe ist hinüber...vor wievielen km wurden wasserpumpe + rollen+ zahnriemen gemacht? das sollte alle 60t km passieren.
als aller erstes solltest du mal schauen, was dein kühlwasser macht...ist genug drinne? ist auch nicht nur purer frostschutz drinne?
Wenn es im Stehen bei laufendem Motor passiert ist und im Fahrbetrieb wieder weg war, deutet auf den ersten Blick eigentlich alles auf einen nicht funktionierenden Kühlerventilator bzw. einen defekten Thermoschalter für diesen hin.
Im Stehen fehlt ohne laufenden Ventilator die Luftbewegung durch den Kühler, und dann kann das Kühlwasser halt überkochen.
ok, danke
Also ich bin jetzt nicht gerade der beste Handwercker und besitze auch keine Werkzeuge, was muss ich tuen?
Zunächst mal prüfen, ob der Ventilatormotor selbst (einschließlich Sicherung und Zuleitungen) kaputt ist oder ob es am Thermoschalter liegt.
Dazu Stecker vom Thermoschalter (am Kühler unten auf Beifahrerseite) abziehen. Kontakte an der Leitung mit Kabel überbrücken. Zündung anschalten. Wenn dann der Ventilatormotor läuft, dürfte der Thermoschalter kaputt sein. Der läßt sich nach Ablassen des Kühlwassers recht einfach rausschrauben und wechseln.
Wenn der Ventilator nicht läuft, liegt es am Ventilator selbst bzw. an dessen Sicherung (prüfen) oder Zuleitungen. Eventuell das Ding zur Prüfung nochmal allein durchmessen bzw. an 12 V anschließen. Der Ventilator selbst läßt sich meist auch recht einfach ausbauen.
Nebenbei: Kühlwasserstand nachsehen und ggf. nachfüllen, falls beim Überkochen zuviel verdampft sein sollte.
ok danke
ich werde es ausprobieren
was würde mich das zb. bei ATU kosten?
ich kenne mich mit Motoren garnicht aus, habe auch leider keine zeit dafür
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
