Hi ich will meine Radkästen hinten ziehen lassen hab ein angebot gekriegt zwischen 300-400 euro mit lackieren wollte mal fragen was ihr davon haltet ich will hinten 9jx16 et 25 fahren 215/40.
thx für die antworten!
300 - 400 euro würde ich nur für das Lackieren einplanen.....
Zum Thema ziehen wurde hier im Forum schon sooooooooo viel gesagt (unter anderem in den letzten 2 Wochen). Grade auf der Hinterachse ist das das dümmste was du machen kannst.
Schau mal die Felgenthreads auf den ersten 2 Seiten im Tigrabereich durch, da is dann eigentlich alles zu dem Thema gesagt.
Machs in Blech, sonst kannst du deinen Tigra gleich wegwerfen.
gut was würde mich das den in blech kosten der typ in der werkstat meine er würde da noch ein stück zwischen schweißen und dann versiegeln... der Preis ist natürlich ohne rechnung
Weisst du wo dann die Radlaufkante ist, wenn du für ne 9x16 ziehst, die ist dann übelst hoch also Optisch sieht das bestimmt kacke aus.
ja ich hab auch schon überlegt wie das wohl aussieht aber ich weiß nicht ob ich mir deswegen hinten nur 8jx16 holen soll...?
So kann ein Radkasten hinten nach dem Schweißen aussehen wenn da 9 x 16 drauf soll, das ist ein Golf I Reparatur Radlauf.
Allerdings sind das ET 15 + 20er Distanzen.
fett fett, gibts da auch bilder von ner heckansicht?
lg chris!
Nicht, wenn man ein ordentliches Fahrwerk verbaut hat...Dann geht das unter Umständen...Weisst du wo dann die Radlaufkante ist, wenn du für ne 9x16 ziehst, die ist dann übelst hoch also Optisch sieht das bestimmt kacke aus.
Auch mit Schweißen kommt der Radlauf optisch höher...
Ursache: Will man die originale Rundung des Radlaufes erhalten, geht es nicht anders, als dass der Radlauf optisch ein bisschen höher kommt...(bei mir in der Gallery sieht man das zum Beispiel), Ansonten würde man nämlich den Unterschied zwischen hinterem und vorderem Radlauf sehen...Und DAS sieht meiner Ansicht nach dann erst schei** aus...
Genau dasselbe wäre es ja mit nem Reparatur-Radlauf...(Golf I, II oder sonst was)....
Wenn dann müsste auch vorne derselbe Radlauf rein...
Sonst sieht man doch die unterschiedliche Form...
Zum Preis...400€ für 2 Radläufe ohne Rechnung ist eine guter Preis...
Allerdings sollte man aufpassen...Sei dir sicher, dass der Mann gute Arbeit macht, sonst könntest du dich sehr ärgern am Ende...
