Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Problem mit der LWR bei Angel Eyes
  1. #1
    master-flausch
    Gast
    hallo Jungens und mädels hoffe ihr könnt mir helfen
    und zawr habe mir neue angel eyes gekauft und die passenden LWR-motoren von Valeo
    die angel eyes waren auch schon vorbereitet für elektrische LWR (also der Passende adapter war auch schon am Stecker )-brauchte also bloß anstecken und die motoren rein bauen in die "AE" nun wollte ich das ausprobieren und es geht halt net licht geht alles wunderbar aber halt net die motoren !
    glaube auch net das alle beide motoren defekt sind also vermute ich das ich was falsch gemacht habe oder?????
    haut rin in die tasten !!!
  2. #2
    *evo*
    Gast
    musst mal mit einem normalen multimeter durchpiepsen wie die belegung der stecker zu den Stellmotoren ist, bei meinen AE waren auch jeweils 2 von den 3 Kabeln verdreht. Also einfach die Pins aus dem stecker popeln und umstecken, kannst du ja an den ori. scheinwerfern prüfen.
    um ganz sicher zu gehen das die stellmotoren i.o. sind klemm sie nochmal an die alten scheinwerfer und dreh mal am rädchen sollte da nix passieren sind sie warscheinlich kaput
    gruß
  3. #3
    Senior Super-Moderator
    Avatar von HoLLe
    Registriert seit
    09.05.03
    Beiträge
    1.858
    willkommen im forum.
    mal bitte die regeln lesen und einem geeigneten beitrag
    weiterschreiben
    thema ist schon zu genüge durchgekaut!
