Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Zahnriemenwechsel
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    horny
    Gast
    Zahnriemenwechsel
    Habe jetzt mal etwas gesucht aber nur die Intervalldauer für den Zahnriemenwechsel gefunden, da ich aber nicht genau weiß wann meiner gewechselt wurde, wäre meine Frage ob ich irgendwo erkennen kann ob mein Zahnriemen noch gut ist oder ich ihn lieber auf verdacht wechseln lassen soll?
  2. #2
    Wechsel alle 60.000 Km Bzw. 4 oder 6 Jahre.
    Im Zweifel würde ich ihn lieber auf Verdacht wechseln, und die Wasserpumpe sowie Thermostat gleich mitmachen.
    Schau dir mal das Material vom Zahnriemen an, ob du an der Flanke ( Seite ) kleine Risse sehen kannst, oder ob das Material schon sehr glänzt...dann tausche ihn auf jeden Fall aus
  3. #3
    Senior VIP (Spender)
    Avatar von Dr.Corsa
    Registriert seit
    07.10.06
    Beiträge
    1.683
    Zahnriemen
    horny, ich weiß leider nicht, welchen Motor du fährst, aber eigentlich auch egal. Der Wechsel kost in ner freien Werkstatt ca 350 € plusminus 50 €. Ein Vergleich lohnt sich daher schon. Wenn du nen x14xe oder x16xe hast, dann alle 4 Jahre oder 60.000 Km, wenn einen 8V, dann glaube ich 8 Jahre. Es schadet aber nicht, es etwas fürher zu machen, ist günstiger und streßfreier als ein Motorschaden.
    Beim Wechsel auch die WaPu, alle Spannrollen und schrauben dazu mitmachen und auch das Kühlwasser, da es bei Opel alle 5 Jahre gewechselt werden soll. Dabei auch achten, dass neben dem Kühlschutz auch Frostund Korrosionszeuch dazu kommt. Achtung Altwasser ist Sondermüll!
    8 Jahre, nur weils nen 8V ist ?
    NENE, alle 4 Jahre oder nach 60.000 KM. Ich kenn da nix anderes.
  5. #5
    naja wenn du die wasserpumpe abbaust wird dir das wasser entgegenfliesen der wechsel is also selbstverständlich.
    und das thermostat brauchst doch garnich wechseln. wozu die 30euro ausgeben wenns noch läuft? da kommt man bei den 16v ganz locker von vorne dran ohne irgendwas abzubauen falls es doch kaputt geht (10min sache) .
    edit: bei den 8V sind die wechselnintervalle bei 90tkm oder noch höher. die zahnriehemn sind weniger belastet. das sollte dir ja klar sein
  6. #6
    Admin
    Süchtig!!!!Süchtig!!!!
    Avatar von Raser16V
    Registriert seit
    10.02.05
    Beiträge
    8.969
    Öhm nö... 4 jahre oder 60000km je nachdem was eher erreicht wird.
    Die neueren V6 haben das Interwall 8Jahre oder 120tkm, also da gibt es nix anderes.
    horny
    Gast
    Also habe einen 8v und der Zahnriemen hat weder kleinere Risse noch glänzt er. Ich selber bin mit dem Wagen seit ich ihn habe (2Jahre) ca. 20000KM gefahren und angeblich soll der Zahnriemen davor gewechselt worden sein aber ob der Vorbesitzer mit "vor kurzem" 2000Km oder 30000Km meinte ist ja fragwürdig. Er meinte de KM stand wüsste er nicht mehr genau. Naja werde es aber besser machen lassen muss sowieso nächsten Monat etwas schweißen lassen damit ich über den Tüv komme dann lasse ich es direkt mit machen.
