Servus!
Also wenn ich meine bei ausgeschalteter Zündung betätigen will, tut sich nix. Wenn ich die Zündung während des hochfahrens ausschalte dann fahren sie bis ganz nach oben.
Andere Funktionen sind mir nicht bekannt außer wenn was eingeklemmt wird das sie dann wieder runterfahren.
Komfortfunktion im Sinne von nach dem abziehen des Schlüssels bzw nach Aussschalten der Zündung haben sie nicht, lassen sich erst betätigen wenn die Zündung an ist. Aber meine sind auch nachgerüstet (orginal, serienmässig vorverkabelt gewesen) aber ich denke das sollte auch bei den restlichen Corsas so sein im Gegensatz zum B Vectra zb.
Die kurz antippen Funktion zum vollständigen öffen und schließen der Fenster haben sie allerdings, wahrscheinlich ist der Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht "programmiert" auf die Endpunkte bei offenem/geschlossenem Fenster deswegen wird dies nicht gehen. Halte dazu einfach den Knopf gedrückt bis das Fenster ganz unten ist und halte ihn danach auch noch etwas gedrückt (klackt danach dh er hat den Endpunkt). Dasselbe musst du noch für den geschlossenen Zustand machen dann sollte es wieder gehen.
Danke, das werde ich testen.
JD
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
