Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Heckscheibenwischer defekt
Hybrid-Darstellung
  1. #1
    Phil Morris
    Gast
    Hi Folks
    Habe ein kleines Problem mit meinem Heckscheibenwischer.
    Der macht eingeschaltet nicht mehr den ganzen Weg hin und zurück... nur noch etwa 3/4 des Weges.
    Kennt jemand von Euch das Problem?
    Ich würde da mal auf das Relais tippen, will es aber auch nicht blind auswechseln. Daher meine Frage an Euch:
    Was meint Ihr zu dem Fehler?
    Phil
  2. #2
    supermarf76
    Gast
    Hi..
    wenn das relais kaputt wäre dürfte der sich gar nicht bewegen aber mehr kann ich dazu gar nicht sagen. villeicht mal auseinander schrauben , dann müsste man den Fehler schon erkennen.
  3. #3
    Ist Bestimmt ein Kabelbruch. Schau mal nach oben links bei geöffneter Heckklappe, wo die Kabel durch den Gummie gehen. Da verknickst sich gerne mal was. Könnte aber auch ein Wackelkontakt am Wischermotor sein. Dazu musste dann schon die Abdeckung abmachen wo der drunter sitzt.
    MfG
  4. #4
    n0Xx
    Gast
    joo denke auch das ein Kabelbruch im Schlauch is ^^
    hab ich vorgestern ers beim Corsi von Fatter heile gemacht
    Der hatte das problem schonmal, war deswegen inner Werkstatt und die ham alle? Kabel durchgeschnitten und wieder zusammengelötet ...
    jetzt is da so´n Klumpen Isoband drin ...
    Ich hab die Kabel einfach vonner C Säule aus, bis zum Motor, neu gezogen verlötet und Schrumpfschlauch drüber gemacht.
  5. #5
    stenz
    Gast
    oder der motor gibt langsam den geist auf !
    relais würde ich mal ausschließen da sonst wol nix mehr geht!
    und kabelbruch naja dan dürfte er ja nur ab und zu funzen .
    oder ewt. lenkstockschalter!?!?!?!
  6. #6
    Registriert seit
    30.05.03
    Beiträge
    3.055
    Hab noch n Motor rumliegen falls du günstig einen brauchst
  7. #7
    einer im Forum verkauft gran nen Heckwischer, wenn du dich beeilst, komst da günstig ran!
